DOSSIER : Ecrans de projection Home Cinéma
Organisation
Ce chapitre doit vous permettre de vous faire une meilleure idée des conditions dans lesquelles ont été réalisés les différents tests.
L’organisation des tests s’articule autour de 3 axes:
- L’organisation du dossier:
- – les équipes
- – environnement
- – outillage
- – objectifs du dossier
- Exposé du protocole utilisé par les équipes HCFR
- Exposé des fiches de notation utilisée lors des tests
1. L’ORGANISATION DU BANC d’ESSAI :
Nous avons cherché à tester des écrans de projection, étant soit représentatif du marché, soit ayant un caractère innovant:
- un écran 16/9 électrique au bon rapport qualité/prix
- un écran fixe, peu encombrant, intégrable et design
- un écran acoustiquement transparent
- un klit écran pour une réalisation « soi même »
Pour cela, nous avons monté une organisation sur 3 sites géographiquement éloignés.
Sur chaque site, une équipe représentative et outillée pour réaliser une opération reproductible d’un site à l’autre
Site 1 : AJACCIO
Membres: FRANCKC, FLET, SYNTAXEROR
Produits testés :
– Ecran DIY electrique 16/9
– kit écran Luxtend
Outillage utilisé :
Luxmètre digital TES1335 sur pied fixe
Sonde HCFR et colorimètre HCFR
Mires vidéo HCFR et extrait vidéo issus du DVD de calibration HCFR
Extraits HD 720P, 1080i, 1080P
Ecrans de référence :
« Home made » fixe 2m20 de base à gain
Dalite 4/3 manuel 2m34 de base blanc mat gain 1.0
Oray électrique 2m40 de base blanc mat gain 1.0
Projecteurs Vidéo :
Mitsubishi HC3000 (technologie DLP HD Ready)
Sony HS60 (technologie TLCD HD Ready)
Source VIDEO : PCHC
Site 2 : PARIS
Membres: BARDAMU VOYAGE, GUYOME
Produit testé : Ecran DesignScreenHD triptyque 1m70 de base
Outillage utilisé :
Mires vidéo HCFR
Extraits DVD, HDVD, BD
Ecran de référence : Mur blanc mat
Projecteurs Vidéo : Mitsubishi HC3100 (technologie DLP HD Ready)
Source VIDÉO : PCHC
Site 3 : MARNE-LA-VALLÉE
Membres: NEON, REMAISISQUO, CLIDE, SAFE
Produit testé : Ecran ScreenExcellence transonore ATFF 100WS format 2.35
Outillage utilisé :
Sonomètre shark digital
Extraits HD 1080P HD-DVD,Blu-Ray
Projecteurs Vidéo :
Sony Pearl + lentille Isco2
Ecrans de référence : Ecran »Home made » transonore:
Model : bord noir
Toile : Tissée Clearpix2
Format : 2.35
Base : 2850mm
2. PROTOCOLE UTILISE
- Vérification de l’uniformité de rendu (en prenant en compte les éventuels soucis d’uniformité du projecteur).
Outil: comme cela dépend de l’uniformité du projo, on ne peut que regarder si des toiles différentes donnent des ratios de luminance différents entre le centre et les 4 coins.
Utiliser la fiche EXCEL de calcul de luminance et un luxmètre.
Placement du luxmètre sur un pied photo.
Positionner le luxmètre au centre de l’écran, à mi-hauteur, à 57,5 cm de la toile.
Définir une ligne sur la longueur de la base de la toile.
Définir 5 points de mesures (P6 à P10) où :
P6= 10cm bord DROIT de l’écran
P7= 25% de la base en partant du bord droit de l’écran
P8= centre de l’écran (soit 50% des bords droit/gauche)
P9= 75% de la base en partant du bord droit de l’écran
P10= 10cm bord GAUCHE de l’écran
Relever les mesures obtenues, et les reporter dans le fichier EXCEL « relevé_mesures_luxmètre_BE_ecran .xls» - Tester avec un projo 720p et un 1080p (il y a des différence, notamment au niveau du moirage)
- Tester le moirage
Outil: mire avec des barres verticales et horizontales assez fines : utiliser le « nokia monitor test » - Si écran en tissus, verifier la diffusion à travers la trame (effet de halo sur fort contraste) et la présence du toile occultante à l’arrière.
- Si transonore, mesurer la courbe de réponse
- Planéité (gondolage), absence de pli et structure pixel projeté
Outil :- l’oeil
- APN: prendre une photo de face et de 3/4 en luminosité légère (mesurée à 7Lux) pour faire apparaitre les plis
- test de fluidité : afficher les propriétés de Windows, économiseur d’écran => texte défilant.
- Texte: HOMECINEMA-FR.COM, taille de police: 24, fond noir, couleur de texte en blanc: vitesse lente au 1/3, position: aléatoire
- Vérifier effet de spot (en fonction du gain), l’éventuel point chaud au milieu de l’écran.
- vérifier le gain de la toile en fonction de l’angle de vision.
Outil: déplacer un luxmètre sur un arc de cercle en lui faisant toujours fixer le même point sur l’écranPlacer le luxmètre sur un pied photo.
Se positionner au centre de l’écran, à mi-hauteur.
Définir un arc de cercle sur 180° d’une longueur de 1m.
Définir 5 points de mesures (P1 à P5) où :
P1= 30°
P2= 60°
P3= 90°
P4= 120°
P5= 150° - mesurer l’impact de l’écran sur le contraste, la colorimétrie, la luminosité et la définition de l’image.
Outil : impact sur la TC : afficher du blanc avec le projo et mesurer le couple xyY, (Y facultatif) et la TC obtenus => si la sonde est suffisamment précise (ouille…), on aura des valeurs différentes…
En pratique, ces paramètres sont mesurés avec des spectromètres spécifiques à l’industrie du tissus et des toiles (très chers) …
Vérifier la possibilité d’utiliser la sonde HCFR et qu’elle soit du même niveau pour cet usage. - prendre en compte l’angle de vision des spectateurs
3. FICHE DE NOTATION
Nous avons élaboré une fiche de notation standard afin d’harmoniser les critères de notation d’un site à l’autre et d’un testeur à l’autre.
Chaque testeur a noté le produit de manière isolée.
Puis un débriefing à eu lieu pour mettre en commun les impressions et les argumentations.
Cela afin de:
- définir un résultat commun
- définir une structure de rédaction commune
Vous pourrez trouver la fiche de notation de chaque écran en bas de chaque page relative au test du produit.
<<<<< Télécharger la fiche-type de notation >>>>>
