Type : Ampli Home Cinéma
Marque : Onkyo
Modèle et options : TX-SR605 + télécommande + micro de calibration
Prix de vente : 150€
Département où la marchandise est visible : 69
Montant des frais d'expédition : 25€
Première main : Oui
Prix neuf : ~500€
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 2007
Numéro de série : Possible en MP
Documentations conservées : Faut que je cherche (sinon dispo sur le site onkyo)
Description générale : Je vends mon Onkyo TX-SR605 qui m'a rendu de bons et loyaux services en audio/video HD. J'ai décidé de franchir le cap et de faire évoluer mon système avec préampli et ampli Emotiva.
L'électronique est impeccable. L'esthétique est très bon, je tiens juste à noter une petite éraflure sur la tranche du dessus de la façade (invisible à 1m).
Amplification
Puissance : 7x140W max. (6 ohms, 1 kHz, IEC)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0.08%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité et impédance d'entrée : 200 mV/47 kohms (Line)
Sensibilité et impédance de sortie : 200 mV/470 ohms (Rec out)
Réponse en fréquence : 5 Hz-100 kHz, +1 dB, -3 dB (Direct mode)
Contrôle de tonalité
- Grave +/- 10 dB, 50 Hz
- Aigu +/- 10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 100 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms - 16 ohms
Alimentation surdimensionnée H.C.P.S. (High Current Power Supply)
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits pour chaque canal
Technologie d'amplification WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Circuit de contrôle du volume à gain optimisé
Audio
Calibration et correction acoustique automatique Audissey 2EQ
Compatible bi-amplification
Décodage DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS Neo:6, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD
Processeur DSP 32 bits
CinemaFILTER
Amplification zone 2 et sortie ligne zone 2 pour lecture dans une autre pièce
Mode pure audio
Mode nuit (High/Low/Off)
Suréchantillonnage numérique
Fonction double bass
Ajustement séparé de la fréquence de coupure pour les enceintes frontales, centrale, surround et surround arrières
(40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo et S-Vidéo
Upscaling : conversion haute des signaux vidéo en 720p via un menu caché
Technologie de désentrelacement Faroudja DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)
Synchronisation audio/vidéo (jusqu'à 100 ms par gradation de 10 ms)
Mémoire d'écoute de type A-Form
Connectique HDMI version 1.3 pour traitement audio et vidéo compatible HDTV
Tuner radio
Plage de fréquences : FM 87.5 MHz - 108 MHz, AM 522 kHz - 1,611 kHz
40 stations mémorisables
RDS (PS/RT/PTY/TP)
Fonctions de confort
Atténuation de l'affichage (3 Modes)
Mise en veille programmable (par l'intermédiaire de la télécommande)
Sauvegarde des réglages en mémoire sans pile
Façade aluminium
Télécommande RI (Remote Interactive) préprogrammée
Technologie de contrôle Onkyo RIHD
Compatible avec le dock iPod RI (Remote Interactive)
Connectique
2 entrées/1 sortie HDMI 1080p (version 1.3)
5 entrées/1 sortie audio/vidéo analogiques doublées S-Vidéo (entrées AV en façade incluses)
2 entrées/1 sortie audio analogique
5 entrées audio numériques (3 optiques dont 1 en façade/2 coaxiales)
3 entrées/1 sortie vidéo composantes (Y,CbPb,CrPr)
Sortie moniteur vidéo composite et S-Vidéo
1 jeu d'entrées 7.1 analogiques avec code couleurs
1 sortie audio analogique zone 2
1 sortie caisson de grave (pre-out)
1 prise antenne FM
1 bornier antenne AM
1 connecteur RI
Entrées audio/vidéo auxiliaires en façade (pour caméscope, console de jeux vidéo, etc.)
Sortie casque
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes avec code couleurs
Généralités
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation (marche/veille) : 630 W / 0.2 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 174 x 377 mm - Poids : 11.5 kg
Site web du constructeur : http://www.fr.onkyo.com
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Laurent20137 et 44 invités
dernière baisse à 180€
- euheuhp
- Inscription Forum: 29 Aoû 2007 16:11
ONKYO TX-SR605
Vendu
A fermer
A fermer
- euheuhp
6 messages
