Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
J'en ai encore mais je vais attendre demain pour tâcher de tous les recenser et éviter à Jean Luc de perdre trop de temps à modifier au coup par coup
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Ce matin j'ai donc refait un essai en suivant les étapes 1 à 1.
De la mesure à la génération de graphs.
1) La mesure. Case "Display IR" activée. Pas de problème pour la mesure mais le graph plante.
2) On passe au calcul des filtres, là pas de probleme, le calcul va au terme Par contre plus de fichier *-convdrc.wav , Jean Luc peux tu nous dire lesquels utiliser maintenant
3) On passe à l'étape calcul des graph, ca plante La case pour le fichier de calib de micro n'est pas activée.
4) Fonctions "Convert"
Pour l'instant en fonction "Convert", j'ai tenté la fonction "Average IR" et celle ci ne me sort pas le fichier avec les différentes IR "moyennées".
Pas un bug à proprement parlé....mais le calcul à l'air de ne pas se lancer.
Même resultat avec la fonction "Convolve", pas de nouveau fichier sorti.
Esperant que cela puisse aider Jean Luc
- LBTRMA
Il doit manquer la fonction de transformée de Hilbert dans ton Octave. Pourquoi ? Pas grave, j'ai modifié le script pour éviter d'utiliser cette fonction.1) La mesure. Case "Display IR" activée. Pas de problème pour la mesure mais le graph plante.
Du fichier help.txt :2) plus de fichier *-convdrc.wav , Jean Luc peux tu nous dire lesquels utiliser maintenant
- *convlinph* are files to be used in the convolution filter with linear phase correction (min + excess phase)
- *convminph* are files to be used in the convolution filter with minimal phase correction only
Ca je ne comprends pas : l'erreur vient de la fonction "safetics" qui est une fonction qui n'a pas bougé (elle vient de DRC).3) On passe à l'étape calcul des graph, ca plante
le fichier wavm.wav de la moyenne est créé dans le dossier de la première réponse IR choisie.4) en fonction "Convert", j'ai tenté la fonction "Average IR" et celle ci ne me sort pas le fichier avec les différentes IR "moyennées".
Trois fichiers sont créés, ir1 et ir2 étant les 2 IR de départMême resultat avec la fonction "Convolve", pas de nouveau fichier sorti.
ir1xir2.wav : fichier de convolution
ir1-6144xir2.wav : fichier de convolution limité à 6144 taps
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Re jean Luc, pour Octave, j'ai téléchargé la version indiqué dans Align.
Les deux parties, une de +/- 170Mo, l'autre de +/-40, je les ai décompressées dans le même répertoire.
C'est ce répertoire que je pointe dans Align.
Edit: Je vais tenter de reprendre l'install de Octave
Je refais des essais pour la fonction Average réponse
- LBTRMA
je pense qu'il faut suivre le point 3) pour installer les pkg :Je vais tenter de reprendre l'install de Octave
http://sourceforge.net/projects/octave/files/Octave%20Windows%20binaries/Octave%203.6.2%20for%20Windows%20MinGW%20installer/
Le problème, c'est que dans tous mes essais, je teste des fonctions spéciales de Octave en installant des packages au fur et à mesure de mes besoins. A la fin, je ne sais plus quelles fonctions sont utilisées et dans quel pkg !
- ohl
- Pro-Divers
C'est exactement ce que j'avais remarqué
Je ferais un retour suite à cette manip, si ça tombe, ce n’était pas un bug Align mais une installation Octave "Foireuse" faut dire qu'il est pas évidant celui ci a mettre en place dans cet version.
- LBTRMA
Essai sur le lap top.
Bon déjà je ne suis pas sur d'avoir installé correctement Octave ... Y'a rien de commun avec la version précedente. Il y a une procédure particulière ?
Après au moment de générer le fichier, octave se bloque. Rien à faire. Et graphiques idem, ca coince.
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
Bon, Octave 3.6.2, a nouveau téléchargé ici --> http://sourceforge.net/projects/octave/ ... installer/
....à nouveau installé. Décompression des 2 fichiers Zip dans le même dossier en conservant l'arborescence. Puis manip du point 3 faite.
On recommence les étapes 1 à 1
1) La mesure. Case IR Display activée...
Pas de bug mais l'IR ne s'affiche pas.
2) Le calcul du filtre....
Pas de bug, ca va au bout du bout. C'est tout de même là, le principal.
3)Calcul des graphs
On avance....Mais
Mais on supprime un bug pour faire face a un autre....courage, change pas de main
4) Les fonctions Convert
euh....marche pô
Ici les deux fichier utilisés pour l'essai, le nouveau fichier devrait donc se retrouver ici
3)Calcul des graphs
On avance....Mais
euh....marche pô
- LBTRMA
Je viens d'essayer avec Octave 3.6.2 : mêmes problèmes que vous.
Avant la 3.2.4, tout allait bien , je vais essayer de comprendre pourquoi...
- ohl
- Pro-Divers
Oui Jean Luc, pas moyens avec Octave 3.6.2....
Je suis occupé de faire des essais avec d'ancienne version d'Align et j'ai les mêmes bugs voir d'autres ....Exemple le calcul de graph se fait mais pas les images en sortie
Je vais benner Octave 3.6.2 et repasser sur une version plus ancienne.
- LBTRMA
J'ai mis une version 1.3.0.373 mais le problème était vraiment la version 3.6.2 de Octave.
En remettant la version 3.2.4, tout (?) fonctionne, à vérifier quand même (j'ai pas tout retesté après la réinstall de la 3.2.4 ....)
http://sourceforge.net/projects/octave/files/Octave%20Windows%20binaries/Octave%203.2.4%20for%20Windows%20MinGW32%20Installer/Octave-3.2.4_i686-pc-mingw32_gcc-4.4.0_setup.exe/download cette installation devrait suffire sans remettre des paquets supplémentaires.
- ohl
- Pro-Divers
C'est beaucoup mieux
Mais ce qui continue de ne pas fonctionner, c'est:
* la fonction "Display IR" apres les mesures. Essai fait avec vieille version d'Align, cela fonctionne. Edit: Comprends pas au deuxieme essai ca fonctionne donc ca plus besoin de s'y pencher
* les fonctions "convert" pour moyenner les IR
Mais plus de problemes pour générer les graphs
Je regarde pour faire des screenshot pour récupérer les éventuels messages d'erreurs.
- LBTRMA
Quand ça veut pas ...
Le site de Jean Luc est innaccesible de chez moi, impossible de récupérer la 1.2.0.225
- TANTRUM
Salut Tantrum,
la version citée est une vieille version que j'ai utilisé pour voir si l'installation d'Octave était efficace
La version mise en ligne par Jean Luc fonctionne maintenant parfaitement
http://www.ohl.to/audio/downloads/beta/align2.zip
Mais perso je n'arrive pas à utiliser les fonction convert
- LBTRMA
Salut Alex,
merci mais ... pareil impossible de faire fonctionner le lien.
Pas grave je verrai ça demain.
Erwan
Erwan
- TANTRUM
