kepa1 a écrit:Bonjour,
Je suis nouvel utilisateur de REW, couplé à un micro USB Umik, une solution qui a l'avantage de fonctionner sans trop de prise de tête. Pour info, je n'ai pas de carte son à proprement dit mais une interface USB/SPDIF raccordée à un préampli numérique, enfin ça fait office de. Par contre je n'ai pas pu la caibrer.
Je ne suis pas tout a fait de cet avis
Jusqu'a maintenant j'ai vu plutôt des soucis avec ces config a base de micro USB et de DAC USB (ou interface suivie d'un DAC c'est pareil) par rapport a une bête solution avec une carte son qui contient les entrées et sorties sur un seul appareil, et qui offre la certitude d'avoir la meme fréquence d'échantillonnage pour le signal envoyé et celui capté.
Je ne dis pas que ca ne peut pas marcher, mais tu ne serais pas le premier à avoir des résultats bizarre a cause de cela. Ce n'est peut être pas ton problème, mais je ne dirais pas que ca fonctionne "sans prise de tête"
On ne le dira jamais assez, la première erreur est de regarder directement la courbe de réponse. Hors cette courbe de réponse est issue d'une analyse spectrale de l'impulsion, qui elle même est issue de la déconvolution du log sweep. Cette courbe de réponse en fréquence donnera n'importe quoi si l'impulsion n'est pas bonne.
C'est quoi une bonne impulsion? C'est un pic bien net à t=0 (enfin le t=0 corrigé par REW) avec pratiquement aucune oscillation dans les t<0. Avec peu de distorsion visible comme des pics parasites dans les t<0. Avec une belle décroissance régulière visible avec une grande échelle de temps (-50 à +500ms genre) et en mode enveloppe log (ETC). Et avec les réflexions primaires visibles avec une petite échelle (-1 à +5 ou 10ms)
Une fois que ca c'est bon on peut continuer, mais souvent (quasiment a chaque fois meme dans ce topic
) ce n'est pas bon du premier coup et on est en train d'analyser du bruit (ca c'est deja vu) ou l'impulsion n'est pas ok pour cause de différences d'échantillonnage (vu plusieurs fois avec ces micros USB et surtout les DAC USB asynchrones)
La courbe s'affiche de préférence entre 20 et 20000Hz en X avec une échelle logarithmique, et avec une échelle en Y qui couvre 40 ou 60dB.
Ici tu vas de 39 à 4.7kHz avec une échelle linéaire, et la phase est étrangement plate meme si l'échelle habituelle c'est plutôt +-180deg
Allez bon courage, ca vaut la peine
edit: quelques graphes pour l'exemple:
