Si vous avez des commentaires avant de continuer ?
Et quelles cournes voulez vous pour la suite avec quele échelle ?
Je fait une pause, je vais manger
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nadcuges, touri85 et 20 invités
Utilisation de RoomEQ Wizard avec carte M-Audio Fast track
- kbil69
Ah ca avance on dirait, mais je suis curieux de voir les RI comme tu les avais postées précédemment, et pour l'échelle de la réponse, 20 a 20000Hz, 40 a 100dB
Je suis perplexe pour la réponse de la frontale droite, ca ne coupe pas en bas ?
Pas besoin de sub?
Tu mesures au point d'écoute?
J'ai encore un gros doute a cause de l'enceinte droite (les basses fréquences) et aussi le fait que les enceintes soient si similaires, mais faudrait voir avec la bonne échelle qui n'écrase pas tout, et tu peux passer au 1/12 pour lisser un peu moins.
Mais encore une fois : toujours bien regarder les RI
Pas besoin de sub?
- palm
Je vais regadrer ça
Et pour la big bosse sur la courbe du caisson à 25Hz, j'ai trouvé pourquoi, il y a un paramètre dans le DCX qui impacte la courbe à cet endroit là
J'ai déplacé la frequence qui était à 24 sur 80, et la bosse se retrouve à cet endroit là.
Je vais vous dire quel paramètre c'est dans le DCX:
Dans le OUTPUT A, à la page2/8 il y a le paramètre TYPE: BUT24 et FREQ: 20Hz, ils se répètent 2 fois, à priori on ne peut pas désactiver ces paramètres, on doit rentrer quelque chose.
Je laisse les spécialistes du DCX me répondre, et s'il faut plus de précisions ...
Ps: tout le reste est désactivé, EQ and Co.
- kbil69
Le fait que la réponse change quand tu modifies un réglage c'est bon signe
- palm
J'ai refait plusieurs mesures de la front L et R en quittant Rew de temps en temps et j'ai toujours les mêmes formes de courbes pour ces 2 enceintes.
Donc si la mesure est correcte c'est qu'il y a un room gain ou autre sur cette enceinte.
Niveau traitement acoustique, il y a de la LDV de 45mm à gauche et 70mm à droite, et la porte d'entrée dans la salle est à droite, dès fois que ...
Je vais refaire une mesure et cliquer sur l'onglet Filtered IR pour te donner la mesure, mais tu veux quelle échelle pour l'IR déjà ?
- kbil69
Pas filtered IR, IR tout court !
-1 à 5ms genre pour bien voir le front, puis une autre jusqu'a 10ms ou plus pour voir les réflexions
- palm
Ton dernier post m'a mis la puce à l'oreille, je viens d'aller voir tes RI quelques pages en arrière, tu avais posté des filtered IR
Y'avait peut être rien de mauvais à tes mesures
- palm
Elles sont où ces IR tout court ?
- kbil69
Bon ben ça avance !...
Tout ça serait passé plus vite si on avait pu échanger de vive voix , enfin bon ... J aurais essayé ...
Quand tu fais allusion aux données jbl , de quoi parles tu ??
Avant de faire des mesures des 5 encéintes , je n en vois pas l intérêt d ailleurs ( en tout cas pas comme ça ) , c est front lat seule et avec caisson a différente fc , pour juger du meilleur raccord en pression à la fc .
Ton dcx avait un réglage donc ! Un filtre passe bas et passe haut apparemment donc , pour les désactiver il suffit de mettre off en lieu du type de filtre
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Bon ben ça avance !...
Punez, je n'avais pas vu le OFF
Il y a un autre paramètre, le LINK ou FREE sur cette page ?
ps:
- il ne me faut pas un filtre pour protéger le HP en basses fréquences ?
- c'est ici qu'il faut mettre le boost +6dB sur la fréquence 25Hz préconisé par JBL ?
Sur la fiche constructeur de mes enceintes (les caractéristiques), ils indiques: Bande passante 100 Hz - 19 kHz.
Et si j'ai mesuré toutes les enceintes, c'est pour vérifier qu'il n'y ai pas d'incohérences de prise de mesures, à priori non.
Maintenant qu'elles n'en pas, normalement, je peux commencer à analyser
- kbil69
kbil69 a écrit:Elles sont où ces IR tout court ?
Dans la fenêtre principale, sinon en vue overlay aussi
- palm
Euh..... Tes enceintes , ceux sont des GKF , pas des JBL
Sur le dcx , laisse sur free .
Oui sur le 2242 , vaut mieux mettre un filtre passe haut pour protéger le hp ( qui ne descend pas très bas naturellement , la correction JBL étant d ailleurs pour étendre sa réponse dans le bas ... Mais cette correction est faite pour les grandes salles , pas sur du tout qu elle soit nécessaire chez toi , elle pourrait même être néfaste , donc il faut juger de la reponse du sub avant d ou mesure )
Pour protéger le hp , tu peux laisser le butt 24 a 20hz en filtre passe haut
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
palm a écrit:kbil69 a écrit:Elles sont où ces IR tout court ?
Je regarde ça
CDGG a écrit:Euh..... Tes enceintes , ceux sont des GKF , pas des JBL
Punez, j'ai dit JBL
C'est justement ce BUT24 à 20Hz qui me fait monter ma courbe anormalement en dessous de 40Hz
- kbil69
- kbil69
En overlay je ne vois pas d'onglet IR ni ailleurs, le seul onglet qu'il y a avec un nom ressemblant c'est l'onglet Filtered IR dans la page principale de Rew
Sur la courbe en bas à gauche c'est sur NO FILTER.
Ou alors c'est IMPULSE dans l'overlay ?
- kbil69
