Je me décide a demander de l'aide car j'entends parler de focalisation des sources entre les enceintes.
Sur mon système les voix ne sont pas sous forme de source ponctuelle mais plutôt de voix "LARGE".
C'est une pièce dédié sous comble avec des murs en placo sur laine de roche.
j'écoute la musique sur un fauteuil juste devant la banquette "BZ" donc à 1mètre mini du mur arrière (celui qui a la porte en métal...)
Voilà un petit plan de la pièce en question:
j'aimerai que les voix soient de dimensions humaines.
Merci de votre aide.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Les voix centrées entre les enceintes ? pas chez moi[RESOLU]
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Une inversion de phase (entre les enceintes ou hp) donne ce genre d'effets.
- Mahler
j'ai vérifié les phases électriques et elles sont bonnes
Peut-être que sur ces enregistrements la voix n'est pas censée être pil au centre ?
- tracerbox
C'est probablement dû au manque de traitement acoustique. Pour en avoir la coeur net il suffit d'installer le système dans le jardin... aujourd'hui c'est grand soleil pour une fois
- ClementW
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
Vérifier le système d'écoute (pour vérifier si c'est la pièce ou le système). Ca peut venir des enceintes et/ou des électoniques (problème interne des appareils, ou externe (mise en oeuvre).
Bien choisir aussi ses enregistrements, prendre ceux qui donnent bien la voix au centre sur d'autres systèmes.
Un système de restitution peu homogène, avec un respect de la phase aléatoire, des canaux mal appairés (enceintes, ampli, cables, ...) ou tout autre problème peuvent limiter la précision spatiale de la restitution, et partant limiter aussi l'impression de réalisme de l'écoute.
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
clement W l'idée est bonne mais mes câbles sont trop courts.
a moins que j'utilise la rallonge de la tondeuse
le sol est en moquette sur dalle béton et les murs sans rien de particulier.
je vais essayer d'installer les enceintes sur le petit coté de la pièce mais coté WAF ce n'est pas gagné.
- tracerbox
- wuwei
Bonsoir Wuwei,
J'ai mis les enceintes de chaque cotés du lit à 1.2m du mur arrière et 1.1m des cotés et c'est déjà beaucoup mieux.
je pose mes oreilles à 3m des enceintes et le résultat est largement meilleur !
il me faudrait essayer de les positionner à l'autre bout de la pièce face au Velux qui est au dessus du lit et non sous celui-ci.
et coté orientation, il faut qu'elles soient directement orientée vers moi ou qu'elles louchent encore plus ?
- tracerbox
Je peux mettre "Résolu" dans le sujet car les enceintes du petit coté de la pièce est LA solution dans une pièce mansardée.
L'écoute se fait en limite du dernier tiers de la pièce (pointillés) pour retarder le retour du mur arrière.
C'est vraiment beaucoup mieux que l'emplacement précédent.
- tracerbox
bonsoir,
je ne pensais pas revenir sur ce sujet mais une amélioration s'est fait ressentir en modifiant la position/orientation de mes enceintes.
Monsieur K et Agnostic1er me l'avaient conseillé et les résultats d'écoute leur donne raison.
les enceintes se croisent devant moi et pas a mon niveau. les instruments peuvent être localisés dans la "scène sonore".
un petit croquis est plus facile a comprendre. le terme "pincer" les enceintes correspond t-il à ça ?
- tracerbox
Bonsoir je reviens commenter ce que j'ai fait ces derniers jours !
j'ai laissé tomber ce croisement d'enceintes à "l'extrême" pour une raison simple c'est que plus je me reculais des enceintes et moins j'avais de grave.
je les ai donc orientées parallèles aux murs des cotés avec un léger pincement vers l'intérieur.
le grave est maintenant présent dans toute la pièce. et la scène sonore présente.
ces enceintes ne doivent pas être orientées vers l'auditeur !
- tracerbox
11 messages
