Je souhaite brancher deux rotel en mono (2x360w/ 8 ohms) sur deux b&w 604 s3.
pensez-vous que le résultat sera meilleur en écoute qu'avec un bloc 2x130w ???
il y a t-il un risque de cramer les colonnes?
voici la fiche technique des ampli:
Fiche technique
Puissance de sortie continue 130 watts par canal
(20 Hz à 20 kHz, 0,03 %, 8 ohms)
Puissance de sortie en mode ponté en mono 360 watts par canal
(20 Hz à 20 kHz, 0,1 %, 8 ohms)
Distorsion harmonique totale (20 Hz-20 kHz, 8 ohms) < 0.03 %
Distorsion d’intermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0.03 %
Réponse en fréquence ( + 0.5 dB, -3 dB) 4 Hz à 100 kHz
Facteur d’amortissement (20-20,000 Hz, 8 ohms) 500
Impédance des enceintes (mode normal) 4 ohms minimum
Rapport signal/bruit (IHF A network) 120 dB
Impédance d’entrée/Sensibilité 33 kohms/1.0 volt
Alimentation 115 Volts, 60 Hz ou
230 Volts, 50 Hz
Consommation 400 Watts
Dimensions (L, H, P) 440 x 121 x 327 mm
Poids (net) 10.3 kg / 22.66 lb.
et voici celle des colonnes:
Description: 3-way vented-box system
Frequency range(-6dB): 30Hz and 42kHz
Power handling: 200W into 8Ω
Sensitivity: 90dB spl (2.83V, 1m)
Impedance: 8Ω (minimum 3.0Ω)
Dimensions: H 994mm W 236mm D 398mm
H 39.1” W 9.3” D 15.7”
Weight: 29.2 kg / 64.2 lbs.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
2 Bloc de puissances rotel (360w mono) sur deux b&w 604 s3
- luxman_1
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 15:45
1 message
