fashe13 a écrit:fashe13 a écrit:
+10000 c'était ma question suivante
J'ai reflechi à une solution mais je sais pas si elle est correcte.
En mode bridge il faut relier le + du bornier A au - du bornier B, du coup sur les speakons si je mets le plus sur le speakon A et le moins sur le speakon B est ce que l'ampli va être bridgé ?
Merci pour vos reponse
en bridge, il faut brancher (sans oublier de mettre le switch sur bridge) :
* bornier :
le + sur le + du speaker A
le - sur le + du speaker B
* Speakon (utiliser le speaker A) :
le + sur le 1+
le - sur le 2+
l'enceinte doit avoir une impédance minimale de 8ohm, donc attention aussi avec les caissons en parallèle quant on utilise ce mode.
