Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Cable active HD
Je savais pas que c'était lie. J'ai un débit sur la freebox de 42Mo
- matlo
- Inscription Forum: 26 Sep 2008 11:05
matlo a écrit:C'est ce que j'ai fait.
J'ai fait des tests avec la freebox en 24hz c'est ultra saccadé donc inopérant. J'ai cru lire que la Box était pas terrible en 24hz.
Mat
J'ai eu comme toi
Impossible en 24hz
Essaye sans le cable et tu verra aussi le même résultat en 24hz
Je ne pense pas que cela soit la box (essaye avec un blu ray) mais bien comme "serdam"le dit une histoire de débit......
- toto13330
- Inscription Forum: 14 Sep 2007 16:28
matlo a écrit:Je savais pas que c'était lie. J'ai un débit sur la freebox de 42Mo
Mais c'est le débit de la chaine
- toto13330
oui avec un blu ray en 24hz ca marche tres bien
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Ça marche effectivement bien avec un BR
- matlo
C est avec le Blu Ray que les résultats sont les meilleurs avec ce câble
SVS SB-2000 PRO
Je ne comprendrais jamais pourquoi mettre 50/60 ou 70€ dans un Cable pour regarder la box...
J utilise le miens uniquement Blu-ray et ps4
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
oui c est pas trop fait pour
mais apres le gouts et les couleurs
SVS SB-2000 PRO
kurtkiller a écrit:Je ne comprendrais jamais pourquoi mettre 50/60 ou 70€ dans un Cable pour regarder la box...
Perso sur mon écran TV j'utilise "ma box" plus de 90 % du temps
Donc si ce genre de câble m'apportait un mieux.....
- toto13330
oui ca peut fonctionner puisque cette box sort en1080p
apres comme dit si le debit est suffisant... why not?
SVS SB-2000 PRO
Ok pas de soucis c'est vrai que n étant pas fan des programmes TV j ai du mal à comprendre mais je respect ce choix
- kurtkiller
Petite question concernant l’utilisation d'un cable HDElite Active HD sur ma Shield:
Est il possible de brancher le cable sur la Shield coté prise la plus "grosse", afin d'utiliser la prise usb du boitier Nvidia ?
En effet, ni mon ampli, ni mon téleviseur, trop anciens l'un et l'autre, n'ont de prise usb.
Le sens de branchement du cable n'altère t il pas son efficacité ?
L'espacement entre les prises sur la Shield sera t il suffisant pour brancher ce cable dans ce sens, malgré la taille inhabituelle de la prise ActiveHd ?
Pour terminer, je précise que mon téleviseur est un Sony W3000 FullHd et que je compte sur l'effet de ce cable pour compenser le relatif manque de piqué du boitier Nvidia,
uniquement en lecture de Mkv 720p ou 1080p.
Merci pour vos réponses.
- Fletch19
- Inscription Forum: 11 Déc 2004 16:17
Le câble à un sens (le "gros" boitier côté TV) donc le mieux est que tu achète une rallonge d usb et le problème est réglé
- kurtkiller
bonjour, j'ai ce cable qui me donne satisfaction, ma config tv full hd-cable active hd-ampli denon (ou j ai branché ma ps3 et ma box orange), mais la ou ca se complique j'ai un projo (panasonic ptax2000) avec un cable lambda de 15m mais 7m me suffirait je pense bref comment mettre mon cable active hd avec mon projo car le cable seul marche mais des que je branche l active hd en + pas d image ni de son, j utilise un coupleur hdmi tout bete, c est peut etre ca d ou vient le probleme, merci de m eclairer
- ceo94
- Inscription Forum: 05 Mai 2010 19:41
ton câble tu l'a mis directement sur le projo pour essayer?
sinon essaye.
essai aussi avec un câble plus court.
Si tu as kit à raprocher ton projo juste pour voir si ça viendrait de lui
sinon essaye.
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
