Je dois changer la configuration de mon salon, et ma TV va se retrouver à l'autre bout du salon par rapport à mes sources - je dois donc tirer un cable HDMI.
Plutôt que de coller des plinthes passe-cables, je souhaiterai profiter d'une gaine existante entre les 2 emplacements, mais qui contient déjà un RJ45 Cat5 utilisé pour le réseau - et qui fait entre 10 et 15m de long.
Les choix qui semblent s'offrir à moi:
- passer un Cat6 supplémentaire dans la gaine, et utiliser un convertisseur HDMI/RJ45 du type http://www.touslescables.com/prolongate ... -1956.html
Problème = est ce que la gaine va accepter la passage des 2 cables - car le Cat6 est bien plus gros...
- passer deux cables supplémentaires RJ45 Cat5 dans la gaine et utiliser un convertisseur HDMI/RJ45 à 2 cables (http://www.touslescables.com/hdmi-prolo ... -1128.html).
Problème = cela risque d'être compliqué à tirer et la gaine sera bien remplie...
- passer un Cat5 supplémentaire dans la gaine, et utiliser un convertisseur HDMI/RJ45 à 2 cables (http://www.touslescables.com/hdmi-prolo ... -1128.html), et utiliser un doubleur RJ45 (http://www.touslescables.com/b.php?a=A8 ... Voi&h=1110)
Problème = est ce que cela fonctionnera avec le convertisseur?
Auriez vous d'autres idées/suggestions?
Merci!!
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
convertisseur HDMI / RJ45 et/ou doubleur RJ45?
- exca42
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 0:01
Bon, je remonte ce topic
J'ai acheté cet extender.
Il fonctionne très bien dans mon scénario - mais problème = l'image/son saute parfois (elle se coupe pendant une demi-seconde) quand je touche à un interrupteur de lumière et/ou une commande de volet électrique.
Mon installation électrique est neuve, tout comme mon tableau - et la prise de terre est au-delà des normes ERDF.
Un multimètre branché sur la prise du prolongateur montre une tension constante de 230V.
Le problème survient quelque soit la source - je penche donc plutôt pour un souci du récepteur.
--> Est ce que l'un d'entre vous aurait déjà eu ce genre de souci?
J'ai contacté Roline, et ils ont déjà eu ce genre de soucis - mais ne savent pas d'où ça vient. J'en suis au 3ème prolongateur renvoyé/testé... Ils fonctionnent pendant environ 1mois, puis plus rien.
- exca42
c'est étrange que ça coupe?? C'est peux etre à cause des coupures de courant qui sont engendrées lorsque tu coupes la lumière ? Quelle distance as tu entre les deux boitiers ? J'ai jamais eu ce type de soucis avec les notres :
http://www.cable-hdmi.eu/22-adaptateur-hdmi-via-ethernet
Ou en es tu maintenant ?
Quelqu'un à un retour à faire sur ce type de produit ? Est ce qu'il y en a qui en ont depuis longtemps ?
- cablehdmi
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 18:22
Eh bien écoute, je pense que je viens de trouver la cause...
Ma gaine RJ45 longe un ensemble de gaines électriques sous la chape béton - jusqu'au tableau électrique avant de continuer vers le récepteur.
J'ai tenté de brancher une rallonge électrique d'une autre partie de la maison - même problème
J'ai branché un câble RJ45 (ce qui me restait) à travers le salon entre l'émetteur et le récepteur - et là aucun souci *à priori* ...
Du coup, je pense que ce sont des "interférences" électriques qui causent la saute d'image - et je viens de faire passer mon RJ45 via les coins de murs/plafond... moins joli, mais ça marche correctement depuis 2h
Et ça ne vient pas des boitiers, car ceux qui sont actuellement connectés sont des "made in china" achetés sur la baie. J'en ai 2 paires maintenant...
en espérant que ces interférences étaient vraiment la cause...
- exca42
J'espère pour toi !
Tiens moi au courant si tu as d'autres pb (je te le souhaite pas). Quelle type de cable rj45 utilises tu ? Je préconise du cat6 blindé pour éviter les soucis avec les interférences.
- cablehdmi
Oui, c'est du cat6, acheté chez touslescables
- exca42
6 messages
