Si ton ampli possède 2 sorties hdmi (une vers TV et l'autre vers VP) il te faudrait idéalement 1 mcable pour chaque diffuseur à relier à chaque sortie.
Sinon tu peux utiliser un splitter hdmi et mettre le mcable entre la sortie hdmi et le splitter pour que tes 2 diffuseurs (que tu reliras chacun avec un câble hdmi) en profitent. Après il est recommandé d'intercaler le mCable en direct entre le diffuseur et la source ou l'ampli. Pas certain donc que cette manipulation fonctionne.
Chez moi, mon ampli n'ayant qu'une seule sortie hdmi, j'utilise un splitter relié à cette sortie pour y relier mon VP d'un côté (via le mCable) et mon écran de contrôle de l'autre (via un câble hdmi classique). Seul mon VP en profite du coup.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Marseille Mcable
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Merci beaucoup pour ta réponse !
En effet, si j'utilise un splitter et que j'intercale le mCable entre la sortie hdmi de l'ampli et le splitter, est ce qu'on est sur que les deux diffuseurs en profitent du coup ? Ou bien y a t'il un risque que le splitter détériore ou affaiblisse le signal ?
D'ailleurs dans ton cas vu que ta configuration est à peu près la même, pourquoi dis tu que seul ton VP profite du mCable ?
- Lajet
- Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
Parce que le mCable est branché (à la sortie du splitter) juste au VP. L'autre sortie du splitter est reliée à mon écran de contrôle via un câble classique. Mon objectif n'est pas d'en faire profiter mon écran de contrôle, aucun intérêt.
- lobs7052
Ok merci !
Du coup est ce que quelqu'un a essayé de brancher un mCable entre l'ampli et le splitter, pour en faire profiter deux sources différentes ? (par exemple un VP et une TV ?)
Si oui est ce que cela fonctionne ?
Merci !
Merci !
- Lajet
j'ai deux mcables. A mon avis il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas. Ceci dit je crois que l´idéal est de le
mettre juste avant le diffuseur, seule façon de palier tous les éventuels problèmes de l´hdmi (cable trop long...). C'est ce que je fais avec mes
2 diffuseurs.
Mais pour en revenir à question initiale, aucun souci à mon sens...
2 diffuseurs.
- Roseaux
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
Bonjour j'ai un soucis concernant mon câble .
Ma box internet déconnais mais celui ci me rendais tout de meme l image et depuis que le technicien est passer et ma changer la box celui ci ne me reconnais plus le câble .
Auriez vous déjà eu se soucis ? merci
- Marco93
- Inscription Forum: 23 Nov 2017 12:01
Marco93 a écrit:Bonjour j'ai un soucis concernant mon câble .
Ca fonctionne avec un câble HDMI classique ?
La sortie de ta box doit être réglée en 1080p et non "i" pour que cela fonctionne avec le mCable.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
sallut j'ai un x5500 et une oppo 93, a vous lire le traitemet du mcable serait mieux que celui de l'oppo en +2 en netteté? par contre ce cable upscale un signal 1080p mais en quoi en uhd?
- cotealos
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 10:25
par contre j'ai lu qu'il faut mettre l'alim coté projo, le x5500 a une prise usb? sinon les batteries de secours à prendre doivent faire combien de mah pour un film de 2h30 par ex celle ci
https://www.topiwall.com/topis/avis-sur ... ire-power/
- cotealos
cotealos a écrit:par contre j'ai lu qu'il faut mettre l'alim coté projo, le x5500 a une prise usb?
Pas de prise USB.
L'upscaling se fait bien en UHD si le diffuseur est compatible sinon il se contente d'améliorer le piqué du 1080p.
Pour le comparatif "netteté" entre l'Oppo et le Mcable tout dépend des goûts de chacun.
Certains mettent le curseur "netteté" de l'Oppo au max...
Quelqu'un a remarqué des flashs lumineux pendant l'utilisation du Sagemcom UP200 avec un vidéoprojecteur?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Pas spécialement
Des problèmes de synchro à l'initialisation, oui (j'en ai 2, sur la télé, compter 30 secondes minimum, sur le projo, faut que je force du 1080i60 pour qu'il y ait la synchro et après je peux repasser en 1080pXX).
Pendant cette phase, c'est juste n'importe quoi (flash dans tous les sens)
Retour sur les problèmes de synchro avec un Darbee 5000s et un Sagemcom UP200 :
domin a écrit:Bon pour le moment j'ai réussi à faire fonctionner le machin sans plantage :
1) en virant mon câble actif Sagemcom
Ou
2) en utilisant la fonction Safe Mode de mon scaler Dvdo Edge : cela envoie un signal 1080i 60Hz 20 bits au lieu de 1080p 36 bits (Deep Color).
Avec ça, le process se passe bien. 1 seconde après je réactive toutes les fonctions du scaler, le signal passe.
Seul souci, c'est qu'à chaque fois que je change de source ou de résolution, il faut que j'active/désactive le Safe Mode...
Va falloir que je me crée une routine sur ma télco
Au premier lancement, je n'avais pas d'image !
Puis, en allant sur le menu du lecteur Panasonic UB400, elle est apparue.
Et, j'ai de temps à autre des flashs durant la lecture de BR UHD HDR.
Il faudra que j’essaie avec un BR ou avec un BR sur l'OPPO93.
gbaya - Membre HCFR
