j'ai trouver un bon compromis en gamma 2.0.
J'utilise également le processeur de mon ampli onkyo en plus du sagecom et franchement l'image dépote.
Je ne sait pas si c'est un effet placebo vu que je peux pas avoir de comparaison direct avec ou sans, mais je pense qu'il y'a un vrai gain.
En plus avec mon splitter, le câble passe bien en 4k quand j utilise ma tv donc c'est plutôt agréable
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
junior.60 a écrit:j'ai trouver un bon compromis en gamma 2.0.
Tu peux régler sur le vidéoprojecteur, dans hdmi signal, tu mets « auto » a la place de vidéo, ça éclairci l’image et tu peux remettre ton gamma à 2.2 ou 2.4.
- Firo
- Inscription Forum: 10 Déc 2017 11:56
Logiquement ça ne devrait rien faire.
Si la shield envoie un signal "vidéo" (et non pas étendu)
Par contre bizarre cette histoire de gamma modifié par le câble...
Oui normalement l'UP200 n'est pas concerné comme d'autres câbles actifs HDMI qui influaient sur le gamma.
Voir effectivement si ce n'est pas un soucis de plage 16-235/0-235 au niveau de la source
Le cable upscale en 4K 8bits max donc voir aussi si le projo a un bon réglage avec ce type de signal entrant
Tester aussi (si le projo le permet) en 1080p en forçant l'EDID de l'entrée HDMI. Ce qui va empècher l'upscale 4K mais va laisser actif le sharpness apporté par le câble. Puis voir si dans cette config les noirs sont toujours bouchés.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
La "cavalerie" est enfin arrivée, je me sentais un peu seul là !
Merci à DTSman et Domin.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
DTSman a écrit:Oui normalement l'UP200 n'est pas concerné comme d'autres câbles actifs HDMI qui influaient sur le gamma.
Comment tu forces l’edid sur benq w1090.
- Firo
effectivement j'ai remis en auto sur le benq et l'image c'est éclaircis mais j'ai aussi l'impression d'avoir perdu en saturation des couleurs ...
certes les noirs sont débouchées, mais l'image parait plus terne.
J'ai bidouiller avec le process de l'ampli pour augmenter la saturation des couleurs et c'est un peu mieux mais sur les scenes claire, le fait d'avoir remis en auto, je trouve cela moins bon su'en mettant l'hdmi en vidéo.
J'aimerais bien un mélange des deux moi ^^
- junior.60
- Inscription Forum: 26 Aoû 2014 10:12
junior.60 a écrit:effectivement j'ai remis en auto sur le benq et l'image c'est éclaircis mais j'ai aussi l'impression d'avoir perdu en saturation des couleurs ...
Tu remets en vidéo, et tu joues sur le contraste et la luminosité de benq.
- Firo
Je possède ce câble(mcable enhancer) mais un fois câble en sortie de ma box tv 4 d'orange j'ai un ecran noir sur ma tv .
J'ai alors testé la même configuration sur mon l'ecran pc, idem!
Lorsque je teste le mcable sur mon pc j'ai une image mais dans les paramètres de la carte graphique, il m'indique une alerte sur la liaison HDCP comme quoi la carte graphique voit un repeteur qui peut bloquer certain contenu vidéo .
Est ce normal? Ai-je oublié un truc ??? je comprend pas comment utiliser ce câble sur une box tv ...merci d'avance
- jollol83
- Inscription Forum: 02 Juil 2018 19:14
Essaye avec une autre alimentation usb (chargeur de téléphone, batterie de secours...)
Sinon c'est qu'il ne marche pas
domin a écrit:Essaye avec une autre alimentation usb (chargeur de téléphone, batterie de secours...)
J ai testé avc chargeur USB : résultat identique.
Le câble fonctionne avc un pc comme source... Saoulant cette histoire !!
- jollol83
Allume l'écran, puis le câble et enfin la box...
Les problèmes d'handshacking, c'est la poisse
perso si ça peu aider, j ai 2 cables en sortie du pré, teloche et projo, si celui du projo est branché et meme pas alimenté, pas d image sur la teloche, je l enlève et l image revient directe
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Une question sur ce câble : si le signal est en 4K HDR, il peut le laisser passer sans y toucher ? (je voudrais le mettre au cul de l'ampli pour la PS3 et mes vieilles sources) saufque forcément j'ai aussi des sources récentes qui passent par là.
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
Ce câble n'est pas hdmi 2.0, donc il n'est pas compatible 4K HDR
