Un ptit retour des réglages de mon W1070 en 2D et 3D, deuxième lampe (2500H).
Au début, j'étais parti sur du RGB, puis depuis quelques temps sur du YUV, plus simple pour le réglage vidéo de la source (le projo ne permet pas vraiment d'aller plus loin que le standart video HD REC709, il s'en approche seulement).
PCHC, carte graphique nvidia GTX460 en mode YUV
Connexion HDMI
Réglage projo en mode vidéo.
Version logiciel Benq 1.08
Sonde i1 display 3 + HCFR + iprofiler xrite (dernière MAJ).
Ecran LUMENE CAPITOL PREMIUM 240C
Mode Cinema (aucune lumière dans la pièce):
Luminosité: 51
Contraste: 49
Netteté: 7
Alim Lampe ECO
Contrôle netteté: 0
Réglage fin couleur:
Gain RVB: 100/94/98
Décalage RVB: 255/252/256
Gamma 2.4 (possible 2.5 avec delta E très bon, inférieur à 4) gamma réel 2.32
BC: Désactiver
Gestion couleur (CMS):
Nuance RVBCMJ: 41/52/57/49/71/55
GAIN RVBCMJ: 55/50/50/50/56/50
Saturation RVBCMJ: 52/52/50/60/50/47
Les Delta E sont excellents au niveau des gris, couleurs primaires et secondaires et saturations inférieurs à 3.
La température couleurs est autour de 6500K.
Exemple des saturations couleurs: Pour le rouge, comme les autres couleurs, le delta E est surtout visible à 100% tout en restant excellent, autant dire qu'en dessous de 100% c'est top de chez top:
CIE: le triangle est légèrement plus petit que la norme vidéo HD REC709, les 100% des couleurs sont rapprochés au maximum des références, le projo est au maximum de ses capacités.
Mode Standart (pièce éclairé):
Alim lampe: Normal
Gamma 2.2
Contrôle netteté par défaut: 15
Le reste est identique au mode cinéma:
Les noirs sont plus clairs pour voir l'image sous éclairage.
Le delta E reste contenu et très bon (inférieur à 4).
Mode dynamique: par défaut, pas utilisé.
Mode 3D:
Lunette 3D Volfoni Edge 1.1+ DLP link
C'est plus compliqué, j'ai mesuré à travers les lunettes 3D.
il faut savoir que la 3D active de Benq est synchronisé par un flash rouge et les lunettes 3D réduisent la luminosité et le contraste sans que cela gêne réellement.
Par défaut, j'ai trouvé la 3D moyenne, bon sans plus, et on voit nettement à l'œil qu'il existe un gros écart de couleur, le Delta E par défaut est assez élevé en gris et en couleurs.
Après réglage, tout s'arrange, la 3D en ressort meilleur en tout point, ainsi qu'en profondeur et jaillissement.
Luminosité: 51
Contraste: 49
Netteté: 7
Contrôle netteté: 7
Gain RVB: 100/65/74
Décalage RVB: 256/258/261
Gamma 2.2 (par défaut, courbe bonne, je ne connais pas le gamma 3D utilisé en général) gamma réel 2.03
BC: Désactiver (J'ai essayé avec BC ON mais ça n'apporte rien de plus et l'écart delta E est légèrement plus important)
Nuance RVBCMJ: 44/49/68/33/61/52
GAIN RVBCMJ: 48/50/50/50/50/58
Saturation RVBCMJ: 51/54/54/47/55/48
Les Delta E sont excellents au niveau des gris et couleurs. Seul le bleu à un delta E plus important. ça reste très bon contenu de la technologie utilisé: teinte des verres, la synchronisation, le flash rouge et l'usure lampe/projo.
Ici, on voit que le noir est chaud et légèrement teinté rouge sans que cela se voit réellement à l'oeil, le delta E est inférieur à 1 pour les saturation rouge, vert et bleu à ce niveau:
Exemple des saturations couleurs: Pour le bleu, le delta E est surtout visible à 100% tout en restant excellent en dessous, c'est top de chez top:
CIE: le triangle est plus petit que la norme vidéo HD REC709, les 100% des couleurs sont rapprochés au maximum des références, le projo est au maximum de ses capacités.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Calibration Benq W1070 2D et 3D
J'ai déplacé le sujet
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
3 messages
Retourner vers Calibration Vidéo
