J'ai réessayé un étalonnage ce matin et j'arrive (après pas mal de tps passé) effectivement à croiser les secondaires au poutn d65, par ailleurs, j'arrive aussi à obetinr une courbe pas trop moche en RVB.
Le problème est que j'obtient tout ça vec des valeurs de réglages à -20 pour les uns, +25 pour les autres... Et au final, lorsque je passe un DVD, l'images est immonde (rouges saturés, verts encore plus prédominants...;
Aurais-tu quelques conseils ?
Merci par avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Pioneer PDP436XDE Diagramme CIE résultats étranges
- Pascal_2
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 16:36
Petite question : as tu effectué les mesures avec de la lumière ambiante, ou dans le noir complet ?
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
La plupart du temps en pleine lumière, mais aussi le soir tard sans lumière artificielle autour.
J'ai par ailleurs modifié quelques points du boitier de la sonde, pour inverser la position de la led verte, de manière à la voir lorsque la sonde est en foncitonnement sur l'écran et adapté deux ventouses d'origine EHEIM (Marque de matériel d'aquariophilie) et un bout de ficelle pour maintenir la sonde sur laquelle j'ai collé de la mousse isolante coté écran : Voir photos.
De là, je ne pense pas qu'une lumière parasite puisse venir perturber les mesures.
Bizarre tout ça !
Bizarre tout ça !
- Fichiers joints
- ds_IMG_0158.jpg (161.6 Kio) Vu 1810 fois
- ds_IMG_0159.jpg (85.32 Kio) Vu 1811 fois
- Images du système de fixation de la sonde à l'écran
- ds_IMG_0151.jpg (45.17 Kio) Vu 1810 fois
- Pascal_2
Tu peux donner tes réglages et envoyer ton fichier chc ???
- xant
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 10:36
Je n'ai malheureusment pas en ma posséssion ce soir le portable qui m'a servi aux mesures, mais je compte le récupèrer bientôt !
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le suivi et l'aide que vous m'apportez dans mes démarches.
Je joinds au message quelques photos des réglages obtenus sur le plasma, me donnant peu de satisfaciton quant au réalisme des couleurs. Par ailleurs, certaines valeurs (-20 par ex) me paraissent excessives en termes de correction.
Merci encore pour vos commentaires.
- Fichiers joints
- ds_IMG_0155.jpg (169.72 Kio) Vu 1781 fois
- ds_IMG_0156.jpg (160.69 Kio) Vu 1781 fois
- ds_IMG_0157.jpg (210.32 Kio) Vu 1780 fois
- Pascal_2
Il est vrai que cette valeur de -20 sur la secondaire Cyan est étonnante, mais pas aberrante au vu du diagramme CIE que tu as donné ((je pense qu'on peut se tutoyer ) page précédente:
Y a tout de même 2 choses qui m'étonnent sur ce diagramme:
- Ce décalage important sur la secondaire cyan, justement, qui t'oblige à une correction importante. Sur mon 436, ce décalage d'origine n'est pas aussi important...
- Le décalage de la secondaire jaune, qui sur ta courbe se trouve en dehors de la droite Vert-Rouge, alors que sur mon plasma, sans toucher aux réglages des primaires, les secondaires sont bien sur les droites formées par les côté des triangles. A moins que sur cette courbe, les réglages de la primaire verte ait été modifiée...
Quelques questions donc:
Es tu sûr que la mousse que tu mets entre ton boitier et l'écran empêche bien toute lumière parasite de passer ???
Es tu sur que les capteurs se trouvent bien en face des mires ??? (sur tes photo, je trouve ton boitier de sonde bien décalé vers le bas...)
- xant
J'ai refait des essais dans le noir et les résultats sont les mêmes !
Je ne pense pas que la mousse laisse passer la lumière.
Je te joinds le fichier chc de la mesure colorimétrique avec les réglages du plasma réinitialiés.
Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de paramètres semblent déjà correctement paramètrés (RVB par ex).
A tout hazard, peux tu m'envoyer tes propres réglages (même si toutes les dalles ne sont pas calibrées de la même manière en sortie usine, cela me permettrait d'effectuer quelques tests complémentaire.)
Merci encore
Pascal
Merci encore
Pascal
- Fichiers joints
- Relevé réglages usine.chc
- (14.67 Kio) Téléchargé 110 fois
- Pascal_2
Je te joins mon fichier chc avec mes réglages (ils sont dans le bloc note)...
En espérant que ça t'aide, mais mes réglages n'ont à priori rien à voir avec les tiens.
- Fichiers joints
- REGLAGE DEFINITIF 10 points.chc
- Réglage avec mires réduites
- (14.9 Kio) Téléchargé 105 fois
- xant
Merci pour le fichier,
Ta calibration est impécable.
Je n'ai pas vu le fichier du bloc note, si tu peux tout de même l'ajouter cela m'aiderai à comprendre où je rencontre des problèmes (du moins je pense!)
Par ailleurs, j'ai remarqué que je devais systématiquement utilisé le capteur 1 de la sonde pour obtenir un triangle dans le diagramme CIE, sinon le capteur 0 de la sonde renvoi des abération sd'additivité. Cela fait la deuxième sonde que je fabrique et toujours lers mêmes résultats.
Si tu as une idée, n'hésites pas !
Merci encore pour ton aide.
Pascal
Pascal
- Pascal_2
Pascal_2 a écrit: Merci pour le fichier,
Je me suis mal exprimé, c'est pas dans un fichier séparé, c'est dans la partie "Infos" du logiciel ColorHCFR:
Pascal_2 a écrit:Par ailleurs, j'ai remarqué que je devais systématiquement utilisé le capteur 1 de la sonde pour obtenir un triangle dans le diagramme CIE, sinon le capteur 0 de la sonde renvoi des abération sd'additivité. Cela fait la deuxième sonde que je fabrique et toujours lers mêmes résultats.
Pascal
Etonnant, je n'ai pas eu à me servir du capteur 1... Les erreurs du capteur 0, ce sont celles que tu expliquait au début de ce topic ??? Peut être un composant soudé à l'envers ????
- xant
Merci,
J'ai appliquer tes réglages et comble de bonheur l'image obtenue est superbe !
Dès que j'ai un moment je vais refaire une série de mesures afin de voir ce que cela donne en termes de valeurs chiffrées.
En tout cas merci
bon week end
En tout cas merci
bon week end
- Pascal_2
Et vous pourriez nous faire part de vos réglages afin que des intéressés puissent en profiter ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Tu avais les miens dans mon fichier
Mode Cinéma
CT à 31
Lum à 5
Coul à 0
Teinte 0
Netteté à -0
Gamma 1
Le vert laissé en place
Les secondaires ramenées
R: 0
Y: 0
G: -1
C: -1
B: 0
M: +1
réglage RVB:
Rh: +1
V h: 0
Bh: -2
Rb: -1
Vb: 0
Bb: +2
- xant
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
