erreur de post, je l'ai supprimé ! désolé
voici le schéma final
ne pas tenir compte des capas de 1pf sur les mosfet. j'ai juste copié la sortie du FirstOne, il en met, mais je ne sais pas quelle valeur. ca ne semble pas necessaire;
le miroir de courant est bien là ! j'avais juste fait un essais sans pour comprendre les différences
il y a maintenant 4.7pf en // de la 20k et les capa autour de rlim et tz sont ajustées pour que la phase soit nickel, et le signal carré 10k ressort sans overshoot. que du bon.
pour R4R5, sur le first one c'est 500/23 et il utilise 4 resistance de 2k2 en //mais je peux afiner ce point dans la semaine
l’histoire de mettre les driver en // c'est juste pour répartir la dissipation et rester aux alentour de 300mw. on peux surement leur faire supporter le double, ce qui pemetra de rééquilibrer les courant dans le miroir pour etre identique de chaque coté, et ne monter qu'un driver.
ps: le courant dans les collecteurs des drivers grimpe à 3.4ma vers 3/4mhz donc il faut biaser assez haut ce dernier étage et je préfère en garder 2
