Salut à tous
Le tweak de mon lecteur CD à nettement amélioré le son de mon Système mais malgré cela les graves restent en retrait surtout à volume réduit .Existe-t-il un tweak ampli permettant d'améliorer les basses fréquences ?J'ai pensé aussi à ajouter un caisson de basses mais c'est beaucoup plus cher et est-ce vraiment la meilleure solution pour le meilleur résultat?
De toutes façons j'envisage d'abord le tweak mais je ne voudrais toucher que les basses ( les medium et aigu me conviennent parfaitement ) est-ce possible ?
Merci de vous pencher sur mon cas
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jahjahlove et 85 invités
améliorer les graves
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
tu devrais nous rappeler quels modifs tu à apporté au lecteur cd,puis nous donner la liste de ta config,pour y voir plus clair,il y a peut etre un maillont du systeme qui bride les graves
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:tu devrais nous rappeler quels modifs tu à apporté au lecteur cd,puis nous donner la liste de ta config,pour y voir plus clair,il y a peut etre un maillont du systeme qui bride les graves
Salut Mich
Le Marantz CD 6000 a été tweaker de façon classique: blue tack + bitume+ muting + prise casque ( en cours : AOP et condos de sortie ) .Résultat plus que satisfaisant
Enceintes B&W 602S3 et ampli REGA Mira 2 ( je pense que le problème vient de ce dernier ).Si ce n'est le déficit en basses fréquences, l'ensemble me convient bien pour écouter de la musique cool et acoustique ; il est très bien pour les voix ( jazz féminin ).
Les câbles (Qed et Audioquest ) me semblent satisfaisant aussi .Le changement d'ampli est inenvisageable (WAF ) bien que ce serait je pense la solution Reste la bidouille mais il faudrait rester simple : je suis novice
Merci A+
- gouet
les B&W sont réputées assez gourmandes,le Réga est peut etre le maillon faible
tu peut tweaker le filtre des enceinte(les composant qui vont au hp de grave) ,cela serat mieux mais pas de miracle à mon avis
- mich
+1 pour le rega : de la patate mais pas de "vrai" grave.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Oui enfin une enceinte biblio sera toujours limitée dans le grave
Un ampli délivrant plus de courant peut éventuellement amliorer les choses mais AMHA si tu veux des graves passe à des colonnes avec Hps de bons diamètres
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Merci à tous
Pas de tweak miracle si j'ai bien compris
Un caisson de basses DIY peut-il être une bonne option? Un caisson passif reviens à moins cher mais ça risque de "tirer" encore plus sur l'ampli et puis la mise en oeuvre ne semble pas des plus simple
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- gouet
Je pense que le placement des enceintes dans la pièce et/ou de l'auditeur est crucial, tu peux avoir un ampli 1000 Watts, des HPs tenant le 20 HZ à 120 dB et pourtant avoir un trou au point d'écoute je l'ai vécu (pas avec les mêmes specs tout de même)
Après ça, le plus simple est un égaliseur, les bons préamplis ont un réglage de basse, c'est tout de même le minimum !
la mode audiophile est aux appareils qui n'ont plus de boutons, il faut maintenant brancher soi même le câble sur la prise pour allumer son appareil, la prochaine étape c'est le maillon audiophile sans câble, il est beau, on le regarde et là plus du tout de son, donc pas de problème de basses
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
MBON a écrit:Je pense que le placement des enceintes dans la pièce et/ou de l'auditeur est crucial, tu peux avoir un ampli 1000 Watts, des HPs tenant le 20 HZ à 120 dB et pourtant avoir un trou au point d'écoute je l'ai vécu (pas avec les mêmes specs tout de même)
Merci MBON mais de ce coté là pas de problème ; c'est réglé au poil près
Coté ampli j'ai vu un EXPOSURE 2010 modèle d'expo pas cher est-ce meilleur que le REGA?
- gouet
gouet a écrit:MBON a écrit:Je pense que le placement des enceintes dans la pièce et/ou de l'auditeur est crucial, tu peux avoir un ampli 1000 Watts, des HPs tenant le 20 HZ à 120 dB et pourtant avoir un trou au point d'écoute je l'ai vécu (pas avec les mêmes specs tout de même)
Si tu le dit et l'égaliseur, ça ne te plaît pas ? Pourtant une solution très valable
- MBON
Manque de Grave
C’est le problème des préamplis à faibles niveaux, cela s’écroule, pas de solution sinon trouver un préampli ou le niveau de dynamique reste constant quel que soit le niveau, et pour le moment je ne connais qu’un modèle qui fait cela !
Ou essaye enceintes type labyrinthe avec HP à rendement élevés 96/98 DB, ce qui évite le monstre équipé en HP de gros diamètre.
- Le-Lampiste
- Inscription Forum: 21 Aoû 2004 18:31
Le-Lampiste a écrit:C’est le problème des préamplis à faibles niveaux, cela s’écroule, pas de solution sinon trouver un préampli ou le niveau de dynamique reste constant quel que soit le niveau, et pour le moment je ne connais qu’un modèle qui fait cela !
Salut l'IetVnais
merci du renseignement , et ce serait quoi ce préampli?
- gouet
12 messages
