Oui, la théorie est simple, et oui, la mise en oeuvre doit etre soignée...
mais les problemes (horloge rapide et hyper stable, rayonnement HF, rapidité des transistors etc...) ne semblent pas insurmontables, meme pour des realisations artisanales...
A la limite, ca parait plus simple qu'un convertisseur N/A (encore que)...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
JFG67> En fait, pour les alims à découpage, c'est assez facile jusqu'à 120-160KHz où il y a assez peu d'oscillation parasite. Au-delà, ça devient très dur. Il faut toujours filtrer, limiter les sur-oscillations, un gros bordel...
Acutellement, il est possible d'atteindre des rendements de plus de 95% pour 1800Watts par décimètre cube !
Pour les problèmes de masses, c'est toujours pareil avec le PWM comme le reste. LA MASSE, c'est toujours LE problème de toutes les alims, amplis... Au fils du temps, tu veras que les amplis PWM ont plus d'avenir que les amplis linéaires. A mon avis et à l'heure actuelle, le bon compromis, c'est :
- Alimentation à découpage 400-500Watts pour un rendement de 90%.
- Amplification linéaire 300 Watts pour un rendement (minable) de 70%.
Résultat : Echauffement théorique max pour Pmax = 140 Watts ! C'est pas mal !
En PWM complet : (Ampli 300W pour 90% ) => 80 Watts !
Bien sûr, c'est que de la théorie. En pratique, selon la fréquence de découpage et la fréquence de fonctionnement, on peut obtenir de meilleur rendement.
Pour le pilotage des MOS. Utiliser des portes logiques ?! Faut être fou !
Je m'explique : il existe des composants spécifiques pour faire travailler et piloter correctement les MOS : exemple IR2110... La capacitance passe inaperçu. Pratique ! et surtout, le Trise et Tfall peut être exploité correctement.
Pour les filtres passe-bas en sortie... Heu... C'est quand plus compliqué qu'un simple filtre RC ou LC...
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
18 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
