Qui a déjà réalisé un ampli hybride ?
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
en fait je suis entrain d'en concevoir un ... je mettais bientot le schema ligne mais j'espère encore trouver des ID
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
OUPS !!! désolé
en entrée
je metrais le schema ce soir
en entrée
- UltimateX86
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//Hybride_Bipo.pdf
y a peut etre trop de bipolaire en sortie
.... http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL3281A-D.PDF
mais il devra me driver des panneaux statiques pure !
- UltimateX86
à gauche un SJ162, au centre un IRFP140 et à droite un SC3281
Si tu en mets autant, il va te falloir un mur de refroidissement
Sérieusement, j'ai qq critiques à apporter :
- des Hitachi en driver ????
- y'a clairement trop de transistors de sortie
- tu utilises une config 100% symétrique pontée avec double contre réaction. Fais gaffe aux offsets ! Tu as 2 points chauds à maintenir et si déséquilibre tu ne pourras pas annuler le courant qui va naturellement circuler dans les membranes des HPs. Risque de continu = moyen pour les HP.
T'as lampe en entrée, une double triode classique ? ECC8X ?
T'as quoi comme ref pour Q5 et Q6 ?
En tt cas, projet intéressant - je vais le suivre de près
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Si tu en mets autant, il va te falloir un mur de refroidissement![]()
de gauche à droite ... si l'utilisation est la même ... ca ne dissipera pas plus .... OK j'en ai peut etre mi beaucoup (ca complete la page) mais en dissipation ca ne changera rien
et il ne faut pas oublier que dans le schema il y a un pontage !
- des Hitachi en driver ????Je pense vraiment que c'est inutile. Je mettrais plus des petits bipolaires (le couple SA1306/SC3298 est très très bon)
si JMP lui même l'a aussi fait .....
MAIS si ca peut simplifier le schema ... je peux bien ....
- y'a clairement trop de transistors de sortie(même si ça part d'une bonne intention
) Disons que si tu avais des rails à 100V, ça pourrait se comprendre mais pas à 35V (n'oublie pas que les SA1302/SC3281 sont extrêmement linéaires donc leur parallélisation est minimisable)
parallélisation car pas mal de courant à fournir ! ..... pour en revenir à JMP ... il en a utilisé 12 (6 pnp ... 6 npn) pour un asymetrique nomé statisquito en plus ... c'est dispo en sample chez onsemi![]()
j'ai remarqué apres réalisation du plus gros du schema qu'il resemblait assez au ALEPH X et il y a aussi une double CR !
des 12AT7 je pence ... comme il me faut pas mal de gain !!
aucune ID je vien de le rajouter au schema, ce sont des generateur de courant .... :)
- UltimateX86
- UltimateX86
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
c'est pas si compliqué que ca .... il fait gros à cause de l'étage de sortie est ponté ...
mais à par les generateur de courant .... il n'a pas plus d'étage qu'un Zenquito ....
si je n'utilise pas de bipolaire, il a moin d'étage que le Zenquito .....
- UltimateX86
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:http://diyaudio.chez.tiscali.fr//Hybride_Simple.pdf
une version civilisé
C'est plus du tout le même ampli ça
Pour en revenir à la version pontée (faut faire celle-là
Il faut adapter le nombre de transistors de sortie en fonction des rails d'alim : Sous +/-35V, pas possible d'obtenir plus de 35²/8= 153W=108W (en partant du princpe erroné que les transistors de sortie vont jusqu'aux rails)
Pour +/-35V, je vois bien 4 transistors (1NPN et 1PNP) par pont. (~60W)
Pour +/-50V, je vois 8 transistors (~100W)
Pour +/-80V, 12 transistors (~150W)
Pour +/-100V, 16 transistors. (~230W)
Quand je parlais de mur de dissipation, c'est à cause de la taille de ces totors (ils sont vraiment gros)
- Johnix
OKI OKI
donc c'est ce que j'ai mis ... 4 transistor
maintenant va faloir régler le courant de repos !
SUR LE TUBE C'EST 12,6V pas 6,3 ...
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:OKI OKI
Pour un tel étage de sortie, je vois bien 700-1000mA de courant de repos pour l'ensemble du pont (pour la version 60W)
- Johnix
pas plus ??? un peu de classe A aurait été bien
- UltimateX86
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
