Qui a déjà réalisé un ampli hybride ?
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, Mick NOMI et 80 invités
en fait je suis entrain d'en concevoir un ... je mettais bientot le schema ligne mais j'espère encore trouver des ID
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
OUPS !!! désolé
en entrée je metrais le schema ce soir
- UltimateX86
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//Hybride_Bipo.pdf
y a peut etre trop de bipolaire en sortie .... http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL3281A-D.PDF
mais il devra me driver des panneaux statiques pure !
- UltimateX86
à gauche un SJ162, au centre un IRFP140 et à droite un SC3281
Si tu en mets autant, il va te falloir un mur de refroidissement
Sérieusement, j'ai qq critiques à apporter :
- des Hitachi en driver ???? Je pense vraiment que c'est inutile. Je mettrais plus des petits bipolaires (le couple SA1306/SC3298 est très très bon)
- y'a clairement trop de transistors de sortie (même si ça part d'une bonne intention ) Disons que si tu avais des rails à 100V, ça pourrait se comprendre mais pas à 35V (n'oublie pas que les SA1302/SC3281 sont extrêmement linéaires donc leur parallélisation est minimisable)
- tu utilises une config 100% symétrique pontée avec double contre réaction. Fais gaffe aux offsets ! Tu as 2 points chauds à maintenir et si déséquilibre tu ne pourras pas annuler le courant qui va naturellement circuler dans les membranes des HPs. Risque de continu = moyen pour les HP.
T'as lampe en entrée, une double triode classique ? ECC8X ?
T'as quoi comme ref pour Q5 et Q6 ?
En tt cas, projet intéressant - je vais le suivre de près
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
de gauche à droite ... si l'utilisation est la même ... ca ne dissipera pas plus .... OK j'en ai peut etre mi beaucoup (ca complete la page ) mais en dissipation ca ne changera rien
et il ne faut pas oublier que dans le schema il y a un pontage !
si JMP lui même l'a aussi fait .....
MAIS si ca peut simplifier le schema ... je peux bien ....
parallélisation car pas mal de courant à fournir ! ..... pour en revenir à JMP ... il en a utilisé 12 (6 pnp ... 6 npn) pour un asymetrique nomé statisquito en plus ... c'est dispo en sample chez onsemi
j'ai remarqué apres réalisation du plus gros du schema qu'il resemblait assez au ALEPH X et il y a aussi une double CR !
des 12AT7 je pence ... comme il me faut pas mal de gain !!
aucune ID je vien de le rajouter au schema, ce sont des generateur de courant .... :)
- UltimateX86
- UltimateX86
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
c'est pas si compliqué que ca .... il fait gros à cause de l'étage de sortie est ponté ...
mais à par les generateur de courant .... il n'a pas plus d'étage qu'un Zenquito ....
si je n'utilise pas de bipolaire, il a moin d'étage que le Zenquito .....
- UltimateX86
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:http://diyaudio.chez.tiscali.fr//Hybride_Simple.pdf
une version civilisé
C'est plus du tout le même ampli ça
Pour en revenir à la version pontée (faut faire celle-là ) :
Il faut adapter le nombre de transistors de sortie en fonction des rails d'alim : Sous +/-35V, pas possible d'obtenir plus de 35²/8= 153W=108W (en partant du princpe erroné que les transistors de sortie vont jusqu'aux rails)
Pour +/-35V, je vois bien 4 transistors (1NPN et 1PNP) par pont. (~60W)
Pour +/-50V, je vois 8 transistors (~100W)
Pour +/-80V, 12 transistors (~150W)
Pour +/-100V, 16 transistors. (~230W)
Quand je parlais de mur de dissipation, c'est à cause de la taille de ces totors (ils sont vraiment gros)
- Johnix
OKI OKI
donc c'est ce que j'ai mis ... 4 transistor
maintenant va faloir régler le courant de repos !
SUR LE TUBE C'EST 12,6V pas 6,3 ...
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:OKI OKI
Pour un tel étage de sortie, je vois bien 700-1000mA de courant de repos pour l'ensemble du pont (pour la version 60W)
- Johnix
pas plus ??? un peu de classe A aurait été bien
- UltimateX86
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
