Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
appairage et soft start sur zenquito
Message » 29 Nov 2006 21:54
Pour être tout à fait complet, on peut rajouter la position du drain, de la source et de la gate des fets :wink:
Sinon pour l'appareillage, ne vaudrait-il pas mieux le faire plus proche du point de fonctionnement du fet dans le zenquito?
(cf schéma d'appareillage proposé par JMP avec une résistance en 180ohm au niveau de la source des fets http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/paires.gif).
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 29 Nov 2006 22:18
cyberced a écrit:Faut bien que ça serve toutes ces mesures... :wink: :idee:
Evidemment, pour ma part j'ai bien compris que ces mesures étaient importantes mais fallait encore comprendre .... :-? :-?
cyberced a écrit: Bon courage à toi Cygnus ! :D
En tout cas un grand merci car sans toi et maousse et bien d'autre je serai au stade du néant. Je ne sais que trop vous remercier 8) 8)
Je ne manque pas de vous tenir au courant de mes avancés :mdr:
cygnus
Inscription Forum: 15 Nov 2005 21:32
Message » 30 Nov 2006 9:03
Robinet a écrit:Sinon pour l'appareillage, ne vaudrait-il pas mieux le faire plus proche du point de fonctionnement du fet dans le zenquito?
Le fait d'appairer sans cette résistance donne des appairages beaucoup plus précis (on mesure directement le Idss du fet).
Philippe
Philby
Message » 30 Nov 2006 12:54
voilà à l'aide du multimetre mode hfe j'ai appairé dans un premier temps les 2N3440 et les 2N5416
Voiçi un tableau récapitulatif. Dites moi ce que vous en pensez ? merci :wink:
Est ce que je peux faire les 2SK246 et les 2SJ103 avec le multimètre aussi ? J'ai relevé des données mais je n'en suis pas sur ?
cygnus
Message » 30 Nov 2006 13:25
cygnus a écrit:voilà à l'aide du multimetre mode hfe j'ai appairé dans un premier temps les 2N3440 et les 2N5416
cygnus
Message » 30 Nov 2006 13:50
tu as
- un 2N5416 qui est à mettre au baquet.
- un 2N3440 qui a un peu trop de gain.
Bref, il te faut acheter quelques paires et remesurer.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 30 Nov 2006 14:35
Les 83 peuvent aller avec les 75...Les 81 avec 70 et 74
Entre des PNP et des NPN, tu vas avoir du mal à trouver beaucoup mieux que ça.
Après, il faut savoir à combien on mesure tout ça (sur un multimètre c'est souvent vers 1ma). Dans un Zenquito, c'est plutot 10ma, mais ça fait quand m^me le tri, et on peut penser que les transistors évoluent de la même manière en augmentant le courant.
Tu ne pourra pas appairer des fets avec ton multimètre.
Mais si tu as une alim, c'est facile de mesurer le Idss (courant drain source lorsque la tension gate/source=0 (Vgs=0)): tu court circuite gate et source, et tu mesures le courant quand tu appliques l'alim entre source et drain. Atention au sens, sinon, ça dégage...
Philippe
Philby
Message » 30 Nov 2006 14:40
il veut faire 5 voies, si je ne me trompe pas... Donc, tu es d'accord avec moi, il doit racheter :)
Pour les FETs, +1 avec Philby, ne les mets SURTOUT pas dans le multimètre, ça ne se teste pas de la même façon!
Maousse
Message » 30 Nov 2006 14:48
Maousse a écrit:il veut faire 5 voies, si je ne me trompe pas... Donc, tu es d'accord avec moi, il doit racheter :)
Ah! 5 voies! oui, là, il faut en racheter. Une bonne pratique, pour ces transistors pas chers (les 2n et les jfets), c'est d'en acheter le double de ce qu'il faut. On peut ainsi mieux appairer pour 3 francs 6 sous.
Philippe
Philby
Message » 30 Nov 2006 15:07
Pas du tout je vais me contenter d'un 2 voies pour l'instant :wink: c'est pour cette raison que j'en ai pris un peu plus
cygnus
Message » 30 Nov 2006 15:17
Alors, 75 et 81, deux fois, sans hésiter...
Philippe
Philby
Message » 30 Nov 2006 15:18
2 voies? Alors prends les 2N3440 à 81 et les 2N5416 à 75, ce sera bien :)
Gniah! grillé! :mdr:
Maousse
Message » 30 Nov 2006 16:12
Maousse a écrit:2 voies? Alors prends les 2N3440 à 81 et les 2N5416 à 75, ce sera bien :)
Hé! Hé! 8) 8)
Philby
Message » 30 Nov 2006 20:25
Ouah... les chanceux de la CG ont eu des paires de bipos bien plus serrées en tri, faut dire que j'ai eu la chance de tomber sur une même série... 8)
cygnus, il me reste deux 2N3440 mesurés en hfe à 58 et 59, c'est plus proche de tes 2N5416 si on excepte les paires indiquées par philby, je peux te les envoyer, ça te fera quelque chose pour du futur multicanal. Dans ce cas envoie-moi tes coordonnées en mp.
:wink:
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 30 Nov 2006 20:37
je t'ai laissé un message ! merci pour cette proposition :wink:
cygnus
