bonjour à tous , je ne retrouve plus le lien de cette modif , voilà je voudrais supprimer les potards de mes t-amp , comment shunter les contacts , l'allumage se fera par un interrupteur général et le niveau par mon filtre actif , si je pouvais avoir une photo , celà m'arrangerait merci à tous!
françois b
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 28 invités
comment shunter potards sur T-amp ?
- françois b
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:15
Pour enlever le potard de volume il suffit de prendre les câbles des RCA pour les connecter directement à l'ampli, à la place de ceux qui vont du potentiomètre au circuit imprimé.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
salut , ça je savais , mais il y a 7 trous :V.+.R.L.G.L.R , donc l'alim , canal g , la masse et canal dt , comment shunter l'allumage , puis les 2 canaux ?
françois b
françois b
- françois b
Regarde ceci ça devrait t'aider. Pour supprimer le potar tu relies les fils violet entre eux et les verts entre eux.
- Nimaj44
salut , je relie donc le + du canal dt sur le 3eme plot , le + du g sur le 4eme , la masse commune sur le 5eme , quant à l'interrupteur si je le supprime, je shunt le plot 1 sur le 2 , et si je le laisse , je remet les 2 fils à leur place , c'est bien ça ?
françois b
françois b
- françois b
Oui ça me parait être ça.
- Nimaj44
pour ne pas voir l'ampli partir en fumée bien que celà me semble exact , et sans vouloir te vexer, j'aimerais bien que l'on puisse confirmer la réponse de nimaj44 ! désolé de prendre des précautions mais 2 avis valent mieux qu'un !
cordialement ,
françois b
cordialement ,
françois b
- françois b
ok ! alors j'y vais , merci à tous !
françois b
françois b
- françois b
9 messages
