Donc, si j'ai bien suivi sous 8 ohmsj'ai 20v/µS et il m'en reste 10 sous 3ohms, ce qui explique les problemes que je rencontre. En gros ca marche mieux sous 8 ohms que sur 3 on s'en serait douté. Ca explique que les timbres sont pauvres et que l'aigue est en avant et les notes les plus basses sont tronquees.
Le remede des VA a la pelle reste a voir la tension 3x30 ou 2x25 .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 145 invités
emj,
10V/µs c'est encore pas mal... Ce n'est pas ça qui dégradait le signal, c'est surtout l'adaptation d'impédance à 100 K qui faisait que la capa parasite des coax limitait le signal. Avec 22 K, c'est rentré dans l'ordre, donc avec les 10 K du définitif, ça sera parfait.
Ensuite, effectivement il faut vitaminer tout ça avec des VA :passer de 160 à 600, c'est un remède de cheval...
Philippe
Philippe
- Philby
Merci bien pour vos commentaires, mais sans vous tout ceci n'aurait jamais pu voir le jour
Maintenant il faut que je passe à la finition, pendant les vacs d'avril, plus que 3 semaines
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Coucou,
Un peu HS, mais savez vous si les ponts de diodes carrés sont OK pour un Zen ?
Y'en a en vente dans les petites annonces.
Merci,
Hervé
Merci,
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marsupilami a écrit:Coucou,
Merci,
Hervé
oui, un pont de diode c'est un pont
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
mouarf
à mon avis sa question était surtout porté sur le fait d'utiliser ou non un pont moulé ou des diodes separé, non ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
[Amplification] Creation d'un ampli Mosquito--> fini !!!
Pas du tout et le mien!
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
UltimateX86 a écrit:mouarf
V'la un mec qui me comprend
Y'a du matos électronique "audiophile" (certains diront idiophiles), je voulais juste savoir si ca allait pas mettre des %µ'-(é"%# dans mon ampli.
rv
- Marsupilami
Je suis en train de faire l'appairage des 2N3440 / 2N5416.
Je mesure des valeur entre 10 mA et 10.9mA et au bout de 3-4 minutes la valeur varie encore.
En fait elle augment progressivement
Je me suis dit qu'il falait que les 2N chauffent bien pour se stabilisés ...
Est ce normale ????
Essais fait avec une alim stabilisée (12V, suivant le schéma de JMP)
Est ce normale ????
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
oui y a une sacré derive thermique, faut laisser chauffer un peu
pour les mien je vé récuperer un profilé l'alu et le perser au bon diametre pour les enfichier dedans et laisser un peu alimanté
ca devrais se stabiliser ....
- UltimateX86
Marsupilami a écrit:UltimateX86 a écrit:mouarf
rv
mettre des koi ?
j'ai pris des ponts moulé 25A 400V chez selectr (comme eboisier) plus tard j'essairais des schottky ou autre rapide
- UltimateX86
