Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Creation d'un ampli Mosquito--> fini !!!
elevé dans le cout du radiateur ou du reste aussi ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
OK donc cé ce que je pensais .....
je l'ai déjà posé mais pasde reponce : face au Nelson pass ca donne koi ? par ex un PART 4 ou le mini xa
- UltimateX86
JFG,
encore désolé pour mes remarques sur la pseudo-classe A des amplis push-pull, cependant, toi qui a fait des amplis pouvant fonctionner en classe A et naturellement AB, as-tu trouvé une différence d'écoute notable entre ces deux types de fonctionnement ?
De plus, avec 1.25A, quelle temperature as-tu sur tes dissipateurs?
UltimateX86,
Toi qui cherche des conseils précis, mon point de vue est qu'il est inutile de faire des amplis de grosse puissance, lorsque l'on en a pas besoin en particulier pour des raisons de couts.
Le deuxième point, et c'est je pense le plus important, c'est que lorsque peu de puissance est nécessaire, ont peu utiliser des schémas ultra performants qui sont irréalisables pour de grandes puissances par exemple le 8 watt précité, le Zen de Nelson pass, un Aleph30 (bien que celui-ci existe pour de forte puissance) ou encore un Hot power follower d'Andrea Ciuffoli par exemple.
C'est que mon avis et ce n'est qu'un conseil.
UltimateX86,
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
donc d'apres vous quelle puissance serait convenable avec 96db vus que 10W semble peu
le Pass V4 et le Pass mini XA font 25W
- UltimateX86
Je pense qu'une vingtaine de watts suffit, en mesurant la puissance fournit par mon ampli en écoute habituelle (scéance d'écoute, pas musique de fond) sur mes enceintes de 86dB je mesure 25W, donc avec 96dB, les 20watts doivent etre appropriés.
- sdf
JIM
Salut à tous !
J' ai fait un buzquito et en suis trés heureux.
Quelques caractéristiques :
4 cartes en config mono dans un boitier format 19p prévu à la base pour 5 (1carte =1ampli).
+-50V d'alimentation avec une paire de buz900(905) ce qui fait 100W sous 8ohms et pratiquement 200w sous 4ohms.
13000 uF en positif et 13000uF en négatif sur chaque carte.
1 transfo de 300VA par carte.
Petit coup de gueule. "Arreter de vous prendre la tête avec filtrage en pi et 200000uF de capacité, si les constructeurs comme accuphase ne mette que 50000uF sur un ampli référence qui fournit 600W et coûte 15000 euros c'est qu'il y a une raison" Vu le prix des engins,je ne pense pas qu'ils soient radin ,juste que ça suffit.
Avec les capacités que j'utilise, je n'ai pas de bruit de fond.
Je vous conseille plutot de réaliser plusieurs bloc mono,ce qui vous permettra d'éliminé définitivement les boucles de masse.
J'ai deux transfo en R (selectronic) 2*35V / 500VA à vendre si ça vous intéresse.
Au fait, avez vous remarquez que le grand mos de selectronic réalisé par Pantefève ressemble étrangement au buzquito.
- JIM
- Modérateur Installations
J'ai une question a deux centimes d'euro..
Hypotheses :
1/ 2 voies dans un boitier en double mono
2/ Comme sur le schema d'alim a double pont, on relie la masse au radiateur par une resistance 10 Ohms...
Question :
Si le boiter est en metal conducteur, les deux radiateurs sont donc en contact electrique... Y a t il boucle de masse ?
Chuis assez clair ?
Hypotheses :
Question :
Chuis assez clair ?
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
eboissier a écrit:Salut,
Hypotheses :
Question :
Chuis assez clair ?
pas vraiment
je dirais plutôt que tu établis un plan de masse (la carcasse)
Par contre, si tu empile un lecteur CD en métal et un tel ampli (en reliant le lecteur CD à l'ampli)
il va se produire une boucle de masse entre les 2 carcasses, tu n'y échapperas pas
Même comme relier la carcasse n'est obligatoire qu'au dela de 24V au secondaire, (rarement le cas les platines CD), ça craint pas
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
sdf a écrit:Je pense qu'une vingtaine de watts suffit, en mesurant la puissance fournit par mon ampli en écoute habituelle (scéance d'écoute, pas musique de fond) sur mes enceintes de 86dB je mesure 25W, donc avec 96dB, les 20watts doivent etre appropriés.
tu mesure 25W ?
- UltimateX86
