J’ai enfin terminé le montage du FREDY 408 et je sollicite les spécialistes des Hexo pour vous soumettre mon petit problème.
Avant « l’incident » :
Le FREDY fonctionne parfaitement, il est extrêmement silencieux (souffle à la limite de l'audible, et ronfle totalement absent). Les tensions d'offset sont de +- 5 mV maxi en sortie. Belles courbes à l'oscillo, bref, c'est superbe.
« l’incident »…
En branchant un lecteur de CD portable sur l'ampli pour faire un test, j'ai claqué les transistors de puissance à l'allumage du lecteur de CD lorsque j'ai mis en route le lecteur. Je pense que le lecteur à laissé passé une légère tension continue avant que les condensateurs de liaison du lecteur ne soient chargés. Aurais-je atteint un tension Vgs >20 V ?
Pour éviter que le problème ne se représente, j'ai opté pour un condensateur de liaison à l'entrée de l'ampli, un 47µF FRS (le schéma original n'en possède pas, il s'agit d'une liaison directe). Cette solution ne me convient pas. En effet, je mesure désormais 10 mV pour l’un et 18 mV d'offset pour l’autre en sortie des amplis. Ces tensions sont quasi invariables si l'entrée de l'ampli est chargée ou pas. Je précise que la tension d’offset était inférieure à 5 mV après réparation et avant la mise en place du condensateur de liaison.
Enfin, j'ai utilisé tous les composants préconisés par l'auteur, à l'exception des IRF qui sont des IRF540N et IRF9540N. Le « thermomètre » est un IRFZ14. Tous les IRF sont de marque IR.
Mise à part ce problème de « cloc » lors de la mise en route du lecteur de cd, je ne m’explique pas pourquoi les IRF ont lâché ?
Quelqu’un a-t-il été confronté à ce genre de problème ?
Vos points de vue me seraient bien utiles,
D'avance merci,
Frédéric
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
FREDY 408 de Led 90/91 (1991)
- frederic75
- Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
Etrange en effet!!! Tu as claqué tous les transistors sur les deux canaux ?
Un petit plan aiderait à réfléchir, je ne connais pas le bestiau.
C'est un classe A ? Un Push Pull ou single end ?
Effectivement, les mosfets sont très chatouilleux sur le Vgs max, il n'y a pas de protection (zener comme sur les Pass) ?
Philippe
Philippe
- Philby
Je n’ai claqué que les IRF540 et 9540. Les autres transistors n’ont eu aucun dommage.
Je n’ai claqué qu’une voie car je n’ai fait le test que sur une carte.
Pour le plan, je ne sais pas comment insérer une image... Ceci étant dit, il est assez proche de l’Hexo 2.
L’ampli est un push-pull fonctionnant un classe AB.
La zener : J’avais bien songé à en installer une entre la gate et la source mais l’auteur n’a pas installé de diode zener. Dominique Jacovopoulos étant un électronicien pointu, je pense que si celle-ci n’est pas installée c’est qu’il y a d’excellentes raisons ! D’ailleurs, c’est souvent source d’oscillations (voir la note d’application sur le site d’IR).
Cordialement,
Frederic
Cordialement,
Frederic
- frederic75
Nelson Pass installe systématiquement des zeners de 9.1v tête bêche sur les entrées de ses montages à mosfets :
http://passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- balzenpre.png (25.44 Kio) Vu 1687 fois
- Philby
bonjour
je serai interesse de lire l article de cet ampli freddy 408 si quelqu un peut m envoyer les scans des articles de led 90 et 91 mon email papamax@voilaaa.fr avec un seul a d avance merci.
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
Monsieur Jacovopoulos
Vous parlez de M. Jacovopoulos??
Je me suis baignée mercredi dernier avec lui!!
C'est un de mes copains!
malheureusement, il n'a pas internet et ne pouvait donc pas tomber sur ce site!
Il va très bien et si vous voulez lui transmettre un message répondez sur mon adresse privée
- clémence du 76
- Inscription Forum: 13 Sep 2006 21:21
Effectivement si vous allez sur le site de Wim Dehaan dans la rubrique ampli hybride
à MOS vous trouverez des zeners de protection 9.1v(http://www.wdehaan.demon.nl/)
ayant réalisé ce montage il fonctionnait parfaitement malgré la présence de celles ci.
En ce qui concerne la série FREDY ou HEXO je n'ai eu qu'une fois le souci de détruire
un push pull en utilisant en entrée un préampli de "sono" couplé hélas directement (sans condensateur ) avec mon HEXO 3, depuis j'ai systématiquement stoppé toute composante continue à l'aide d'un 10uF MKP et respecté un peu mieux les calibres des fusibles sur les rails
d'alimentation .
Sinon j'ai toujours un fredy qui tourne depuis 15 ans sans le moindre problème et
m'apporte toujours autant de satisfactions
Bernard
d'alimentation .
Bernard
- irf71
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 22:57
Bonjour Bernard
Merci pour votre témoignage, cela conforte mon idée sur l’origine de la panne.
Cordialement,
Frédéric
Cordialement,
Frédéric
- frederic75
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
