Ma question originale :
En regardant les specs du LT1963, et le schema : pourquoi ne pas avoir choisi un seul schema et PCB a base de LT1963, en boitier TO220, à sorties variables de 2 à 20v ? Il debite jusu'a 1,5 A , Low Dropout - 400mv, bruit 40µv ...
Stef1777 :
Trop gros. le but était d'être de la même taille qu'un TO220
Le LT1963 existe en boitier TO220 , voir note Page 1 et Page 2 :
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148
Stef1777 :
Disponible en adj, 1.5, 1.8, 2.5 et 3.3. Pas en 5v.
Je le connais très bien.
Le LT1963 existe en variable, de 1,21v à 20v : voir note Page 1 :
Stef1777 :
Le LT1963 demande des capas low ESR au raz des pattes pour fonctionner correctement
Note Page 11 : [url]http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148[/url
The ESR of the output capacitor affects stability, most notably with small capacitors. A minimum
output capacitor of 10μF with an ESR in the range of 50mΩ to 3Ω is recommended to prevent oscillations. Larger values of output capacitance can decrease the peak deviations
and provide improved transient response for larger load current changes. Bypass capacitors, used to decouple individual components powered by the LT1963, will increase
the effective output capacitor value.
Stef1777 :
La régulation est aussi assez tributaire de la pin Sense qui doit être reliée à la charge
Non, voir Note Page 11, schema bas gauche : [url]http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C3,P2222,D3148[/url
Stef1777 :
Si tu veux le mettre directement à la place d'un 78xx, tu auras besoin de modifier le circuit en amont et en aval dans ton appareil, et de caser les résistances
Quelles sont ces modifs ?
Caser les resistances : des 1/4w sur les pattes, je ne vois pas d'autre modif; les 7805 et 317 ont aussi une capa de sortie, pour assurer la stabilité.
Autres produits interessants :
LT1761 Series 100mA, Low Noise, Low Dropout Micropower Regulators in SOT-23 20mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, ThinSOTTM Package
LT1762 Series 150mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators 25mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, MSOP Package
LT1763 Series 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators 30mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, SO-8 Package
LT1764A Series 3A, Fast Transient Response Low Dropout Regulator 340mV Dropout Voltage, 40mVRMS Noise
LT1962 Series 300mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator 30mA Quiescent Current, 20mVRMS Noise, MSOP Package
LT1964 200mA, Low Noise, Negative LDO Micropower Regulator 30mA Quiescent Current, 30mVRMS Noise, ThinSOT Package
R.C.
