Salut
voila j'ai une petite question sur le plan de masse au niveau des entrée(alim pour 2 voies)
donc je voudrais savoir si il faut que je relie la masse du potar sur la masse principal (en étoile) et les masses(tresses des coax)sur les cartes ampli,ou juste soit les tresses des coax,soit celle du potar.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 16 invités
Plan de masse
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
personnellement j'utiliserais les blindages des cables comme masses, sans relier gauche et droite entre eux.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Il ne faut pas relier les tresses Gauche et Droite ensembles au niveau du potentiomètre ; Tu crée un point de masse général ! Achtung à la ronflette ! Relie séparément les tresses de chaque voie entre elles et à leur pin respective de masse, ça sera mieux.
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Au niveau potar->carte ampli? ou RCA-> potar?,un pti schéma ?:D
- Tabris
les deux
tu gardes les masses droite et gauche séparées tout simplement
- apolon34
Tabris a écrit:Il ne faut pas relier les tresses Gauche et Droite ensembles au niveau du potentiomètre
Un pti schéma (avec comme tu l'as fait, une des tresses sur les RCA non branchée.)
Alain.
- Fichiers joints
- Câblage ALPS Masse.gif (108.78 Kio) Vu 429 fois
- ALSIDO
6 messages
