thierry38efd a écrit:Il y a la possibilité d'utiliser des transfos de sortie.
des simples toroidals ,avec un rapport de 2.
(ex un 220-->3 x 24V).
on utilise un enroulement 24 sur la basse tension,le HP sur 2x24 en série.
il faut isoler l'enroulement 220.(ou sinon faire sur mesure.)
il y a une dizaine d'année,sur un forum,un gars a utilisé ,avec série de mesure exhaustive,un torique 300VA sur un ampli tube en sortie.
les résultats sont impressionnants,le carré à 50KHz était super propre ,le sinus à 20KHz les doigts dans le nez.disto ultra faible.
(vais essayer de retrouver,si le sujet existe encore ).
un 80VA,c'est petit,ça devrait pouvoir sortir une 30aine de Weff.(20 Hz-20KHz) avec primaire +- 14V
système qui a été utilisé dans les premiers amplis voiture.
ou sinon bobiner soi-même avec des tores basse perméabilité.
faudrait creuser...
edit:c'est pas celui que je cherche mais un "gros" de l'amplification à tube l'utilise aussi
http://diafan.free.fr/PageBas08.htm
Tu veux surement parler des amplis fait par Vapske.
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/ma ... lifier.png
J'ai fait une version moins puissante sur le même principe avec des 6s33 ( un seul élément triode utilisé) en SRPP et transfo torique d'alime en sortie. la bande passante est exeptionnelle pour un ampli à tube. Rien à envier à Lundahl, ou autres transfos aux prix stratosphériques.
Sinon en transfo tout fait https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Tube-o ... ormers/137, pas trop cher et apparement pas mauvais.
David
