_Victor a écrit:Toujours en réflexion sur le Kaneda, j'aimerai utilisé la marque shinko, mais impossible de trouver sur le net. Alain tu me parlait de tantales Audionote, ou peut-on ce les procurer ?
Si j'ai bien compris la gamme Mica S.E se fais uniquement sur commande, Mais toujours la même question, ou s'en procurer ?
Pour les 100uF je vais prendre des BC136.
Pour la partie phono j'utilise les transistors suivants :
22 SK 240, 2 SA 872 , 2 SC 1213 A et 2 SK 30 AGR. (Merci Alsido).
Une petite question a ton besoin d'appairés les transistors sur la partie RIAA.
Pour la partie préampli, les transistors sont :
2SA872A, 2Sc1775A, 2SK30AGR, 2SK240GR.
Mon choix sur la partie préampli, vous semble t-elle correcte ?
Autre point, dans la revue de l'audiophile N°23 de février 1982, il parle d'utilisé un trimmers de 50 Ohm (remplaçant les 200 Ohm), pour améliorer et facilité le réglage de l'offset. Or j'ai pas vu sur le schéma du premier article celui de 200 ohm. Il se trouve ou ?
Merci _Victor
Bon, on y retourne !
Shinko ! je connais pas. Les tantales, j'ai acheté ça il y a 25 ans, alors, te dire ou les trouver
tient de la croyance métaphysique (Mes trois cartes sont cablées avec des tantales.)
Les 100µF c'est ou ??
Sur la carte RIAA, c'est ou 2 SK 240 ou 2 SK 30 AGR, pas les deux
Sur la partie préampli, les transistors seront les mêmes sauf qu'en entrée, les 240 seront remplaçés par des 2 SK 30AGR
L'appairage est bien sûr recommandé.
Les trimmers de 200 ohms sont très visibles sur le schéma de fevrier 78 (J'ai la version papier sous les yeux !) La version CD serait-elle différente ?
Alain.
