En Idss, ils sont à peu près équivalents, mais pas en transconductance (Yfs): 5mSiemens contre 22 pour les 170/74
Ca fait une bonne différence!
Ils s'apparentent plus aux 103/246 : Yfs = 4mSiemens
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 149 invités
Problème d'appairage 2SJ74BL/2SK170BL [Fini en Amperotron]
- Philby
Ok,
donc plutôt adaptés à un remplacement dans le cadre d'un Zenquito...
- androuski
androuski a écrit:Ok,
Oui
- Philby
Argh,
mon coeur balance... Zen-quito ou -otron
- androuski
Salut
Entre les deux il n'y a qu'un étage de différence....
Je n'hésiterai pas, je choisirai le zenquito. Si 16 w te suffit en classe À, tu peux supprimer un push-pull et alimenter avec du +\- 21V. Il faudra alors modifier les résistances de polarisation ( les 68 r) en fonction du biais voulu (autour des 180 r empiriquement, à affiner). Du coup les jfet de fairchild seraient parfaites.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Oui,
j'ai déjà exploré cette option, mais la lecture du concours d'ampli de Francis Brooke (bon, ce n'est que de la simu, mais la plupart des montages on été mis en oeuvre) est en train de m'orienter vers une nouvelle solution de faible puissance mais avec un taux de réjection bien meilleur, des distos très basses avec un bon dégradé H2/H3, et relativement économique : le petit montage de Jimmy Thomas, conçu autour d'un AOP (OPA134 ou équivalent).
http://francis.audio2.pagesperso-orange ... _Ampli.pdf
C'est un montage assez versatile en plus puisqu'on peut jouer avec différents AOP. La puissance du montage est conditionnée par la tension d'alim max. de l'AOP... donc 18v pour l'OPA134, mais 24v pour l'OPA602... ce qui laisse espérer 20W. Le courant de repos est assez élevé, entre 400 et 600mA. Bref, ça m'a pas mal séduit, ça semble fiable (le proto de Jimmy a fonctionné du pé coup), et c'est économique : à la place des dispendieux Mosfets, des MJE15030/15031 : un peu plus d'1 € le bout....
- androuski
Ah oui c'est vrai, j'avais oublié cette option.
J'avais essayé de mettre au point un ampli avec un ampli op en entrée, je n'étais jamais allé au bout. Voilà qui est inutile à présent que ce Jimmy l'a fait !
- fiscal
- Pro-Fabricant
Retourner vers Amplis et Préamplis |
