Si tu poses un plasma avec un support le plus simple possible un U , 4 vis et on accroche le plasma en gros comme un tableau donc en partie supérieur , l'effort du poids s'effectue de bas en haut c'est le cisaillement .
Par contre si tu utilise un support pivotant ou basculant , l'effort du poids s'effectue à ce moment là de l'arrière vers l'avant , c'est l'arrachement .
Je vous explique comment j'ai fait hier pour fixer un radiateur de 2m x 0,8m hier .
J'ai tracé mes 4 emplacements des trous .
j'ai pris une scie cloche du diamètre des futures entretoises et j'ai découpé le placo avec
(3,5 cm pour du tube de 3,2cm j'avais ça sous l main )
soit la pastille de placo part avec la scie cloche soit elle reste de toute facon la trace du forêt centreur restera bans le poly ou laine de roche donc vous avez toujours vos 4 axes .
j'ai percé à travers le BA+isolant , je suis rentré dans le béton de 6cm ( en diamètre 10mm ) pour une cheville qui doit faire 4cm de long ( attention ce ne sont pas des chevilles laiton , c'est trop dures à écarter au bout d'une tige filetée ) .
une fois les trous percé j'ai enlevé le poly pour pouvoir rentrer le tube/entretoise.
Ensuite j'ai pris ma tige fileteé de diam 6mm ( pas très gros en fait ) j'ai vissée ma cheville métal ( résistance 180kg ) jusquau fond du filetage dessus , à l'autre bout de la tige j'ai mis un écrou et j'ai enquillé la cheville au bout de la tige dans le trou et j'ai fait rentré l'ensemble jusqu'au fond du trou du béton en tapant sur l'écrou pour ne pas abimé le filetage , la tige doit dépasser de 1cm environ + l'épaisseur du support que l'on doit serrer .
J'ai " introduit " les entretoises dans le doublage , peu importe si les trous au fond sont centrés ou non , il y a du jeu dans le tube et le trou de la scie cloche s'adapte parfatement au diamètre extérieur du tube donc ils ne bougeront pas et seront maintenu en même temps bien horizontaux par le placo et donc en appui extérieur ( il fau bien veillé à ce que les entrtoise fassent bien la longueur du Ba+isolant surtout pas moins , si c'est plus les entrtoises dépasseront mais c'est pas grave )
Une fois les entretoises en place , j'ai enquillé mon support de radiateur sur la tige , jusqu'à venir en buté sur les entretoises et j'ai serré l'écrou jusqu'à ce que je sente une résistance conséquente , la tige doit ressortir de 1cm environ le temps que la cheville s'écarte , à partir du moment ou la cheville est bien prise il n'y a plus aucun dangers qu'elle s'arrache !
Ne serrez pas comme des bourrins la tige filletée , si elle vrille et qu'elle casse ...!
Pour ceux qui ont peur , faites un essai dans un coin de votre garage ou autre à l'abris des regards directement sur le béton histoire de voir comment ça se passe si ça ne marche pas et de refaire les mêmes erreurs !
Voilà c'est bien plus dur de vous expliquer le comment le pourquoi , que de le faire , mais bon faut aussi quelques outils qui vont bien !
