Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alkasar, phil974 et 70 invités
Baby Ciné : kit 5.1 à base de compression+HP "sono"
un CR?
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Salut à tous
Petite question pour jeanjean, quel est le diamètre et la longueur de tes évents stp?
Y'a un truc que je pige pas, WinlSD propose 19l@60Hz alors que le volume des caisses de svp100 fait environ 30l
Du coup j'ai une courbe dégueulasse :/ et j'arrive pas à bien accorder le HP dans 30l :/
Merci de tes lumières
- Crazy_Solo
Oula .... il faut que je retrouve les plans... je regarde ça ce soir....
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Si j'ai le temps je ferai une mesure des T&S d'un des 10G40 que j'ai à la maison .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Bonsoir,
Justement je me demandais hier si tu l'avais déjà fait ?
Je me demande s'il ne pourrait pas être chargé dans plus gros et descendre mieux que ça. C'est une série low bass chez beyma. Ils annoncent 30 litres 45hz. Personne n'a essayé cette charge ?
- Kro
Et bien, elles me servent tous les jours, mais bon il va bien falloir faire un essai, idem pour les 18LX60 (faut juste que je trouve pas mal de poids à ajouter pour faire varier assez la FS, car avec ce genre de diamètre, faut pas hésiter à mettre la dose !).
Ce WE je tenterai certainement .
- Cobrasse
Essai avec la méthode de volume clos peut être. Tu bouche bien tes évents. Non ?
- Kro
Alors, j'ai regardé pour les évents et le volume.
Le truc, c'est que mes enceintes sont légèrement plus petites que les svp 100 et en retranchant les renforts, le filtre, les évents... j'ai bien 19 litres (pas recalculé... tu me mets le doute quand même...)
Le diamètre des évents est de 5cm extérieur (4.4cm int), c'est des tuyaux d'évacuation d'évier il me semble, longueur 9.77cm.
Grave : CM8B/49€
Aigu : DE12/ME20/60€/24€
Le schéma du filtre est dispo sur le net, je n'ai plus le lien mais je peux scanner la feuille.
Je dois confesser une chose : je devais peaufiner les réglages, mais j'ai fait l'erreur de les accrocher pour voir ce qu'elles donnaient... il va s'en dire qu'elle sont toujours sur mon mur...
Grave : CM8B/49€
- jeanjean59
Kro a écrit:Essai avec la méthode de volume clos peut être. Tu bouche bien tes évents. Non ?
Difficile sur des caisses montés en double résonateur + laine, j'ai peur que cela trafique les résultats .
- Cobrasse
jeanjean59 a écrit:Bonjour à tous,
Grave : CM8B/49€
Okayyyy, merci jeanjean
Pour le filtre, j'ai, je l'avais posté
Pour la caisse, je pige toujours pas, avec le schéma d'origine et les côtes en 420*400*250 (et 140), on arrive à un litrage de 29l
Même si on retire le litrage du CM8B+DE12+ME20, on arrive pas à 19l préconisé par WinISD...
bref, ça va finir avec une bouteille d'eau dans la caisse pour faire baisser le volume
- Crazy_Solo
yo les loulous
je skouatte ce topic car déserté ! :p
j'ai mes dimensions idéales, me suis fait un ti gabarit et qq calculs savants
Selon WinISD et D.Pétoin, il faut 19l @ 56.8Hz
ça donne deux évents de diamètre 5cm (4.4cm interne), Longueur 10.5cm
En ajoutant le litrage du HP (Volume de l'aimant = 0.486 L + Volume de la membrane = 0.383 L.) , le litrage des évents (0.325 L), le litrage de la compression + pav' (0.750L), il faut faire une caisse de Ht =42, largeur=27, Pf1= 24 , Pf2=13 soit ~21L
Merci Pétoin, Merci sketchup
- Crazy_Solo
Arf... jamais su utiliser sketchup... je fais encore mes plans à la main... avec une feuille et un kutsch...
A vu de nez, elles me semblent plus étroites que les miennes, elles n'en seront que plus belles....
Par contre, t'es pas un peu juste au niveau du pavillon et des évents ?
- jeanjean59
au chausse pieds
- Crazy_Solo
T'as pas peur pour la rigidité de l'ensemble ?
- Kro
