Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois, speedbad, Thierry B et 175 invités
Ce fameux KIT TRYM... Tout les détails Page 1
Je ne sais pas trop, j'y connais rien en HC : une centrale c'est censé reproduire quel bande passante ? Les voix je crois, moi je ferais confiance à la notre d'appli... mais encore une fois je n'y connais rien en home cinéma, il y a sans doute plus calé que moi pour répondre à cette question.
- androuski
androuski a écrit: moi je ferais confiance à la notre d'appli...
Gniiiin???
- Sagem
Sagem a écrit:androuski a écrit: moi je ferais confiance à la notre d'appli...
Gniiiin???
Punaise, quelle mauvaise volonté ; si tu enlèves le "r" ça donne : "moi je ferais confiance à la note d'appli" :
http://www.seas.no/images/stories/excel ... ppnote.pdf
En clair : j'en sais rien !!!
- androuski
Très bien, c'est pour faire les voix, et de toutes façon donc comme je ne connais personne qui tombe le 30HZ en éternuant je pense que ça ira bien
- Sagem
En hc la centrale reproduit une grosse part de la bande audio, certains disent 60-70%. Tu peux toujours la mettre en small si tu la mets en clos, mais si tu as la place met là en BR.
Perso je préfère pas de centrale qu'une centrale qui n'arrive pas à suivre.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
y a la place mais le HP n'a pas l'air trop adapté au BR...?
- Sagem
Ben tu peux mais ça grimpe le volume j'avais pas regardé, faut une petite colonne avec ce hp en BR, reste en clos et met là en small ça vaudra mieux
Kro - Membre HCFR
Oui faut au moins 20L en BR, ça fait beaucoup pour une centrale...
Avec un HP passif ça marcherait dans moins tu penses?
- Sagem
Le HP passif ne permet pas de réduire le volume du caisson : c'est un peu une légende. Il a surtout l'avantage d'éviter d'avoir à loger un évent quand il prend trop de place. De plus il n'est pas très recommandé d'en utiliser avec un HP doté d'un qts élevé, trop désamorti : risque de boomitude. Il existe une solution intermédiaire dont j'ai souvent causé, qui procure une pente intermédiaire entre le clos et le BR, et qui permet de récupérer du niveau dans le grave : l'évent apériodique, cf le airflow resistor de scanspeak. Et la tu peux te permettre de réduire le volume, presque comme pour du clos. 10/15 litres par ex.
- androuski
Je vais faire ça, apériodique. Par contre ils disent qu'il faut un QT comme pour du clos entre 1 et 1.2, ce qui me donne environ 5L...
- Sagem
5 litres c'est ce que préco seas dans la "notre" d'appli
Kro - Membre HCFR
Ben ouais mais c'est ce que je trouve sur le site de pétoin avec un QT de 1
- Sagem
Pourquoi un qt aussi élevé ? En général l'optimum est 0,7... Ce n'est pas ultra sensible, dans 5 litres ça me paraît un peu étroit, tu dois pouvoir aller jusqu'à 10/15litres sans compromettre la tenue en puissance... bon, après si c'est en small 5/10litres suffiront peut être.
- androuski
Chai pas, j'ai lu je ne sais plus où ce matin un gars qui disait qu'il fallait pour un Ev. Ap. un QT de l'enceinte entre 1 et 1.2, c'est peut-être une connerie...
- Sagem
Plus le Qtc est élevé plus la réponse dans le grave/l'alignement est peaky/boomy, et le pic de Z à la résonance de l'ensemble HP+boîte close est élevé. Donc le Q idéal (arrête, tu vas dire une énormité) serait plus égal ou inférieur à 0,7. Donc ça m'a tout l'air d'être de la foutaise ta source. Du point de vue de l'impédance, un système apériodique se comporte comme une enceinte close : 1 pic d'impédance, au lieu des 2 du BR.
A volume égal, un variovent va procurer un système mieux amorti avec un Qtc plus bas qu'un système bien clos, ce qui signifie concrètement que ce type de charge permet de diminuer le volume de charge pour un même qtc, l'idée étant justement d'éviter un trop fort qtc (= pic de Z marqué, et bosse ie grave pas propre). Le variovent a le même effet de ce point de vue que l'ajout de matériaux amortissant : il augmente virtuellement le volume de la charge (mais à mon avis ça fait moins éteignoir).
Un approche pas mal ici, avec des liens en bas de page :
http://diyaudioprojects.com/Technical/Aperiodic/
Je ne connais pas les t&s de ton HP, que donne Winisd comme charge close optimale (qtc 0,7) ?
- androuski
