Et la phase électrique complexe.
C'est vendredi et le soleil tape.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, jcg74, lyric et 155 invités
Filtre pour enceinte 3 voies 12db ou actif
- thierryvalk
Petit exercice de style :
Un filtre, actif ou passif ( en laissant le FIR de côté) crée un déphasage.
Un HP, vu qu'il a une bande passante limitée peut être considéré comme filtre passe-bas + filtre passe-haut.
Donc il va aussi créer des déphasages.
Un déphasage se traduit par un certain retard à certaines fréquences par rapport à d'autres.
Deux HP non alignés vont créer aussi un retard.
Comme bien expliqué par fiscal, tout ceci n'est pas grave car pas vraiment audible.
Sauf aux fréquences de coupures, vu que là on a deux HP qui vont reproduire les mêmes fréquences et donc il faut qu'il soient en phase pour avoir un bon raccord. Mais cela fiscal l'avait expliqué aussi.
- thierryvalk
Je suis aphasique....
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
El ninio a écrit:Je suis aphasique....
Je suis....Français ....et ne comprends pas cette phrase!
....et pour la phase aqueuse, en combien de couche obtiens-tu un bon résultat?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Je ne suis pas d'accord avec :
Avez vous fait l'essais pour écrire cette phrase ?
Sur mon système, avant la correction de la phase acoustique, j'avais 750° de rotation de phase entre le grave et l'aigu.
Ramener la phase acoustique entre +/-15° est audible.
Mais il y a d'autres critères objectifs et mesurables qui vont dans le sens de la correction de la phase acoustique :
- La réponse sur une impulsion devient bonne.
- Le délai de groupe est linéaire, sans remonté dans le grave.
Tout ces points participent à la fidélité du message sonore.
Et je préfère par exemple corriger la phase acoustique et voir à la mesure les gains obtenus, que d'investir dans un câble pour une amélioration subjective non mesurable.
C'est mon approche, je ne pousse pas à la consommation...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bon, voilà, j'ai commencé le prototypage, voici ce que ça donne:
https://docs.google.com/file/d/0B9S0n2LscdU9Ukppai1aQnh1VHc/edit?pli=1
Pas très beau il est vrai mais bon, ce n'est qu'une première ébauche.
En ce qui concerne la phase, je crois que Dominique a raison, selon les anglos-saxons un signal se définie par sa fonction de transfert et la fonction de transfert se définit comme étant la combinaison de la réponse en fréquence et la phase acoustique.
Maintenant, j'aligne les HP pour qu'ils soit en phase OK avec la réponse impulsionnelle, sauf que ça va être difficile pour le médium, comme vous le voyez sur la photo, et pour les rotation de phase du filtre, la seule solution c'est d'utiliser Convolver ?
Je viens aussi de lire sur un site américain qu'une correction avec un equalizer ne sert pratiquement à rien, car les gros trous dans la courbe de réponse ne peuvent être corrigés efficacement à moins d'un traitement acoustique de la salle. J'avoue être un peu perdu.
Si j'utilise un DCX, je dois régler mes HP compte-tenu de ma salle ?
Mais si je développe un filtre passif je règle mes HP sans prendre en compte ma salle ?
Si je change de lieu d'habitation, le réglage va être différent ?
Comment font les constructeurs d'enceintes pour que "ça marche" bien dans toute salle ?
- goddeex
- Inscription Forum: 29 Juil 2008 22:17
Ben justement ça marche pas bien dans toutes les salles, au pire ça marche au moins dans l'auditorium
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il y a deux réglages bien distinct à faire.
- Suite à une mesure à courte distance (< 1 m), régler l'amplitude plate, la phase acoustique plate et le délai de groupe plat.
- Une fois le premier réglage obtenu, suite à une mesure au point d'écoute, régler l'amplitude suivant son goût. (ISO 2969X chez moi).
La correction se fait avec Convolver dans Foobar, ou dans une boucle VSTHost / ConvolverVST.
Si vous corrigez dans un PC, vous n'avez absolument pas besoin du DCX pour le faire.
Je ne comprend pas la logique de garder le DCX dans la chaîne, et de ne pas l'utiliser en filtre actif.
Enfin si vous filtrez en Linkwitz Riley à 12 ou 24 dB/octave, avec un délai théorique nul, une cale de quelque mm entre le grave et l'enceinte permet d'obtenir la mise en phase sur une impulsion avec le médium.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
Pas super facile de faire entrer un PC dans un filtre passif.
Y'en a qui ont essayé,
ils ont eu des problèmes.
- El ninio
Vous avez de l'humour !!!
Le PC se trouve au niveau des sources.
Il corrige le signal envoyé à l'ampli puis aux enceintes, pour que résultat mesurés aux enceintes soit ce que vous voulez
C'est simple à faire avec la musique dématérialisée avec Foobar.
C'est à peine plus compliqué à faire pour les autres sources, il faut simplement une carte son avec entrée et sortie ce qui est beaucoup plus rare.
Cela fonctionne chez moi pour le son de la télé qui demande en plus un très faible retard image / son.
- PETOIN Dominique
Oui j'avais compris.
En fait il me semblait que le propriétaire du fil voulait un truc passif tout simple pour que ce soit super WAF et non pas une usine à CPU.
Mais j'ai du rater un épisode...
- El ninio
Oui en fait je m'intéresse au filtrage actif pour un premier système et au filtrage actif pour un deuxième.
Pour le filtrage actif, je suis en train de rendre mon système plus "présentable", d'optimiser le passage des câbles etc...
Sauf que je vois bien la limite du système: le DCX2496 c'est très bien mais on peut faire la même chose avec un PC; si on récupère la sortie analogique de la ou des cartes son, avec un filtre numérique pour le filtrage actif, alors, on réduit drastiquement la quantité de câbles nécessaires.
On n'a plus alors besoin de contrôle de volume après filtre actif, je suppose ? Vu que le PC travaille en analogique, il doit bien exister un plugin foobar permettant d'ajuster le volume sur les 6 voies en même temps ?
Après si on veut ajouter plus de voies, on ajoute une carte son; ça paraît génial car très modulaire et bon marché.
- goddeex
Le PC travaille en numérique, et c'est la carte son qui fait DAC sur le nombre de voies choisies.
Même avec un DCX, je n'ai pas d'atténuateur 6 voies après le DCX, j'utilise celui de Foobar, ou de VSTHost en fonction de la source choisie.
Je n'ai pas retenu la carte son multi voies, parce que trop chère pour mon budget.
J'ai une interface numérique USB avec entrée et sortie AES/EBU sur prise XLR, Yellowtec PUC2 Lite.
- PETOIN Dominique
Bonjour Dominique,
Juste pour comprendre, 750°, ce n'est pas la même chose que 30°???
D'autre part, lorsqu'il y a un gros déphasage entre les HP ne devrait on pas le voir sur la courbe de réponse globale de l'enceinte (une annulation partielle?
En dernier, à chaque fois que l'on parle de phase, l'on dit souvent que celà influe sur la perception de la scène sonore. Physiquement, je ne comprend pas bien comment celà se passe. A priori, j'aurais dit que la scène sonore aurait été détériorée par l'éloignement des HP et donc que les coax seraient mieux. Egalement, j'aurais pensé que des filtres en"pentes douces" auraient également nuit à la scène sonore puisque sur une plage de fréquence étendue, les sources sonore provienne de 2 centres émissifs éloignés.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
