J'aurais deux-trois questions.
J'ai réalisé une enceinte bass-reflex d'environ 7 L avec accord de l'évent à environ 50 Hz, en prenant les paramètres T/S de ce HP: le 830881 de chez Peerless (https://drive.google.com/open?id=0B9S0n2LscdU9YlRuNDVKeGphbFE).
Voici la courbe théorique de WinISD, pour ce HP: https://drive.google.com/open?id=0B9S0n2LscdU9YlRuNDVKeGphbFE
Mais dans les faits j'obtiens une enceinte dont la f3 est de 150 Hz environ, bien loin des 50-60 Hz que l'on pourrait obtenir suivant la théorie avec les paramètres T/S du HP. J'en conclue donc que j'ai commis une erreur en voulant lui faire reproduire des basses fréquences, que ce HP n'est qu'un HP de médium contrairement à son appellation de "midwoofer" dans le PDF, ce n'est en rien un woofer. Cependant en médium dans des 3 voies ce HP se débrouillait super bien je dois l'avouer.
J'ai aussi des HP Fostex FE126E je voulais savoir s'il était possible de bien les utiliser en back loaded horn ou si je ne devais pas en attendre grand chose dans les basses fréquences également ? Car une f3 à 150 Hz c'est déjà ce que j'obtiens avec les Fostex dans un volume de 2 l en clos. Si je veux un f3 à 80 Hz, le pavillon arrière bien calculé est-il capable de me les obtenir ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 38 invités
Question haut-parleur de petite taille, large-bande basses
- goddeex
- Inscription Forum: 29 Juil 2008 22:17
bizarre t'as du te gourer quelque part, ce HP descend bien à 50hz dans 10L et il a tout à fait la tronche du HP de grave medium qui descend bien bas et sait faire un peu de medium, gros moteur, gros rouleau etc... faut revoir ta caisse ou ton event y a un truc qui cloche...
- Sagem
Bon ben moi aussi suis fatigué en ce moment
Alors ce HP (me suis gourré tout à l'heure), c'est 4-5L accord 70HZ, avec f3 à 61hz, et t'es plein pot jusqu'à 70hz, comme sur la fiche d'application en fait...
et si tu fais 7L alors faut accorder à 60hz (mais t'auras 2db de moins vers 100hz quand même à cause du surlitrage) pas moins sinon effectivement t'as une f3 à 90hz... mais qui tient jusqu'à 50hz.
- Sagem
Bon, finalement j'ai trouvé la cause: les connexions de la bobine étaient en contrainte et empêchaient la membrane du HP de se déplacer pleinement. En effet, la plaque sur laquelle on soude le câble avait été mise en rotation. Je l'ai replacée normalement.
Le HP est dans 7 L environ accordé à 50 Hz et le niveau des basses est assez étonnant pour un HP de si petite taille.
Reste à lui trouver un tweeter digne de ce nom.
- goddeex
Un 27tdc dans le genre ira tres bien
- Sagem
Oui, mais ce 27tdc sera un peu encombrant sur une enceinte peu volumineuse
Sinon, j'ai essayé des simulations avec des larges bandes; il semble qu'aucun d'entre eux ne soit capable de rivaliser dans les basses fréquences; par exemple le Manacor 60X atteind -3 dB à 66 Hz. Mais cela est pas mal vu le prix.
Existe-t-il des large bandes qui descendent autant que le Peerless en 5" ?
- goddeex
Le large bande est au HP ce que la senseo est au café...
- Sagem
Oui, mais j'ai l'impression qu'on peut obtenir un très beau son aussi avec un large bande, même si ça ne monte qu'à 15 KHz maxi et que ça descend moins, j'ai testé un peu d'égalisation sur les Fostex FE126E et ça donnait un joli son même si effectivement il manquait quelque chose.
Bon, pour le tweeter, aurais-je un meilleur résultat avec un SB26STCN-C000-4 qu'avec un Monacor Monacor DT-74/8 ?
Le SB acoustics est à 29 € le Monacor à 14 € je suppose que j'aurais moins de distorsion avec le SB26 ?
- goddeex
8 messages
