Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Kro, petitangexx, Ragnarsson, tracerbox, vince62126 et 137 invités
Adaptation de tweeters au guide d'onde JA et Monacor
Oui mais il a d'autres chats à fouetter là je crois
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
dehors, à part le ski...
Hubinou,
fô lire la section ampli de temps en temps : on apprend des choses sur la dure vie d'androu
- androuski
androuski a écrit:Hubinou,
et toi tu vas sur la section "casques", hein hein? bon, allez, j'vais y faire un tour, sur les amplis...
Agnostic1er a écrit:androuski a écrit:Hubinou,
I'm under pressure, toooo much pressure , toooo meeueueueuche, pressure !
- androuski
Alors gaffe à la dé-pression
Mouai : janvier février ça y'en a être période de turbulence dans la profession, et le manque de temps libre est en grande partie responsable du pschitage de grande ampleur survenu vendredi soir : j'ai voulu tout boucler dans la soirée, on voit le résultat
- androuski
J'ai monté les SB29 sur les guide d'onde WG-300 et sur un baffe en carton de 25x35cm, et un autre avec sa face avant d'origine sur un autre baffle plan de même dimensions. Le niveau n'est pas étalonné, je n''ai pas eu le temps, j'ai seulement réglé la sortie de l'ampli pour qu'il sorte 2,8v avec un signal à 0db.
Deux images du système de mesure.
- androuski
Les mesures ; dans l'ordre :
- overlay de la réponse dans l'axe des deux montages ;
- overlay des réponse hors-axe pour chacun des systèmes ;
- distos de chacun des systèmes
Bilan :
- la réponse est réhaussée de 5 db entre 1 et 6khz, comme prévu ;
- la réponse se dégrade > de 15khz comme prévu
- la réponse en puissance est plus homogène avec le guide d'onde, comme prévu.
- les distos sont inchangées : elles montent en même temps que le niveau spl sur le système avec guide d'onde : ca je m'y attendais moins.
A suivre : mesures avec niveaux plus étalonnés et plus élevés, sur le guide d'onde JA, donc monté dans mes enceintes.
Je tiens les fichiers .PIR à a disposition de ceux que ça intéresse.
Bilan :
- Fichiers joints
- Overlay.PNG (35.41 Kio) Vu 872 fois
- Sur Baffle Plan.PNG (42.09 Kio) Vu 872 fois
- Sur WG.PNG (44.03 Kio) Vu 872 fois
- Sur B.PNG (64.72 Kio) Vu 872 fois
- Sur WG.PNG (64.92 Kio) Vu 872 fois
- androuski
Super !
Pour les distos tu devrais faire avec step pour comparer, tu peux même faire des overlays et tu t'affranchis de la non linéarité de la fondamentale.
Néanmoins ce n'est pas étonnant que la disto soit la même avec le même signal d'entrée.
Mais il faut que tu imagines qu'à 1500Hz il joue 5db plus fort avec le guide d'onde ! Si tu égalisais les niveaux tu mettrais moins de puissance pour faire le 1500Hz au même spl, donc tu devrais réduire un peu la disto.
Fait un test avec la fonction analyseur de spectre d'arta et une FFT à 1500Hz en harmonisant le niveau spl.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Mais il faut que tu imagines qu'à 1500Hz il joue 5db plus fort avec le guide d'onde ! Si tu égalisais les niveaux tu mettrais moins de puissance pour faire le 1500Hz au même spl, donc tu devrais réduire un peu la disto.
Tu m'as pas bien lu Cédric : j'ai bien compris qu'il jouait 5db plus fort à niveau égal ; mais il a aussi quasi 5db de disto en + : la disto augmente proportionnellement avec le niveau à signal égal : c'est à cela que je ne m'attendais pas... si tu baisses le signal pour aligner le niveau sur la réponse sans WG, tu réalignes aussi les distos : pas de gain ici semble-t-il, mais il faut pousser un peu les tests.
En effet, je ne l'ai jamais utilisée cette fonction ; la prochaine fois je fais ça, c'est à dire probablement le WE prochain.
Sinon, je retiens quand même que le guide d'onde a un effet intéressant, comme on s'y attend en général, sur la dispersion : la dispersion est réduit au dessus de 10khz, et plus marquée en dessous, donc globalement plus homogène :
- 8,5db d'écart entre la réponse à 0° et à 30° @15khz sur le montage avec guide d'onde, contre 12,5db sur le montage sans guide d'onde. Meilleure dispersion dans l'aigu donc
- en revanche directivité plus marquée en dessous = homogénéisation, sans aller jusqu'à être CD évidemment, et raccord plus clean avec un 8" ou certains 6,5" qui sont très amortis et fonctionnent plus en piston assez tôt, avec un fractionnement doux mais une directivité plus marquée que sur les membranes rigides à fort fractionnement : le SS18W Disco que tu as utilisé est un peu comme ça Cédric.
Bon,
j'affinerai tout ça le week end prochain, mais cette fois ci sur le baffle de mes enceintes et le WG Jantzen Audio.
- androuski
PS : à mieux regarder la réponse se situe entre nos deux appréciations : la H2 est rehaussée proportionnellement au niveau de la fondamentale, mais ça ne semble pas être le cas pour les distos H3 H4, sauf ponctuellement, ce qui m'a enduit d'erreur, et peut être lié à un artefact de mesure, et sauf sous 1khz, mais là on s'en fout.
- androuski
tcli a écrit:Euh, n'est pas à ce sujet, que la notion de pourcentage montre tout son intérêt
Oui, oui, j'ai été flemmard... la prochaine j'utilise la SPA (Bougrain-Dubourg a fait un super tuto )
- androuski
androuski a écrit:- la réponse se dégrade > de 15khz comme prévu
Qu'est-ce qui crée se phénomène? C'est supprimable?
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
