Salut à tous
J'ai une question qui me turlupine ...
Dans mon projet de préampli, je vais avoir deux alimentations de provenance AWDIY (alimentation DCX Version1).
Voici le schéma
Comme j'en ai deux, je me demandais si il était possible de les mettre en parallèle?
Je crois qu'il y a une contre-indication au sujet des régulateurs en // mais je ne me souvient plus quoi ... ?
Merci à vous
Dagda
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, petitangexx, Ragnarsson, tracerbox et 167 invités
[QST]Mise en parallèle de deux alimentations régulées
- Dagda
Salut.
Tu peux mettre des diodes (schottky) en serie sur chacunes des sorties de chaque alim (bornes 1,2,3,6 et 7) ,donc 10 diodes.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Simplement ...
J'ai vu des montages avec des R de 0.1Ohms placées en série sur les sorties ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Non,les diodes c'est mieux ,aucun inconvenient à part une legère perte de tension (tres faible avec des schottky).
Penses bien au sens de celle qui ira sur la sortie 2, à monter dans le sens entrant dans l'alim, comme ça : [2] --l<--
- Samsara
De toute manière, en réfléchissant un peu la mise en parallèle se fera sur les rails +/-15Vdc qui sont ajustable, donc pas de soucis de ce coté.
Pour le +9Vdc, quand on regarde le schéma, c'est simplement du redressé / filtré, donc pas de soucis pour la mise en parallèle.
Les autres tensions n'ont pas besoin d'être "boosté", je ne vais que mettre les masses en communs (forcement).
Bref, merci pour ces conseils, ou plutôt pour cette confirmation
Dagda
Dagda
- Dagda
Non, tu es obligé de monter des diodes en serie.
Une des alims risque de se deverser dans l'autre.
Les diodes D1 & D2 sont là justement pour pallier ce type de probleme: lors de l'extinction du primaire la tension en amont du regulateur risque d'étre plus basse que celle en aval ,à cause des condos C27 & C28, ce qui entrainerais la destruction des regulateurs.
- Samsara
Vivi, je sais bien qu'il faut les mettre
Quand je dis que ce n'est pas un problème c'est au niveau de la petite chute de tension (autour de 0.3V) puisque c'est ajustable
Dagda
Dagda
- Dagda
Ah ok,désolé ,mais j'aurais aimé que la petite Luciole s'y interesse
- Samsara
8 messages
