33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, jcg74, lyric, Nixma et 158 invités
Transformer une in-wall en on-wall
Voici mon petit problème.
Je voudrais prendre un écran de projection plus grand, mais voilà j'ai pas mal de sources et je ne voudrais pas en sacrifier.
Mes racks étant sous l'écran et il n'est pas possible de faire autrement j'ai donc un petit problème logistique.
Actuellement ma centrale (B&W LCR6 S2) est bien mais pour la piloter en large elle est couplée à un REL Storm 1ère version.
Du coup elle est assez haute car posé sur le REL.
Pour loger un écran plus grand il me faut tout rabaisser et la centrale ne peut plus restée sur le REL.
J'ai donc plusieurs solutions :
1 faire un pied et placer la centrale devant le subwoofer (pas pratique ni très esthétique, mais pas cher)
2 virer le subwoofer et piloter la centrale en small (le downgrade bof)
3 virer le subwoofer et changer la centrale pour un modèle plus performant (cher et risque de prendre du volume, solution moyennement satisfaisante)
4 changer l'écran pour un transonore et utiliser une enceinte in-wall ! Plus de problème de place avec le subwoofer.
Cette dernière solution me botte assez, mais voilà comme rien n'est simple chez moi, le mur n'est qu'une cloison de séparation en placo pas vraiment adapté pour une enceinte in-wall volumineuse.
L'écran actuel est déjà espassé du mur de 11cm, or la profondeur de l'enceinte in-wall que je vise n'est que de 9cm. Il s'agit d'un B&W 8NT, logique vu que mes enceintes sont de cette marque et de la génération de la 8NT.
D'après ces spéc elle pourrait même se passer du REL et être pilotée naturellement en large.
Elle est livrée avec un Back Box, un coffre fait pour loger l'enceinte avant de l'encastrer dans le mur. Il devrait donc être assez simple d'utiliser le Back Box comme base et transformer la 8NT en enceinte on-wall.
La loger entre le mur et l'écran transonore à bonne hauteur et zou !
Je m'interroge sur la viabilité de l'idée, en effet je ne sais absolument pas si une enceinte in-wall peut bien se comporter en tant que on-wall, la mise en oeuvre étant totalement différente.
Si vous avez des avis et des conseils je suis preneur !
Salut Jacko, tu te lance dans le DIY??
Pour ton problème de transformation d'enceinte il ne devrait pas être compliqué de réaliser une caisse en MDF pour remplacer ou adapter sur la back-box (qui doit être un truc pas spécialement esthétique)
La seule restriction qu'il pourrait y avoir c'est que certaines enceintes in-wall profitent du mur et fonctionnent comme des enceintes infinies, mais si on les sort, forcement ça ne marche plus.
Je n'ai pas trouvé les specs complètes de la 8NT mais de ce que j'ai compris ce n'est pas son cas.
Pourquoi ne pas demander directement à B&W??
Sinon pourquoi ne pas simplement décalé ton REL pour mettre la centrale sur un pied plus bas A COTE du sub??
(je crois que j'ai la réponse... plus de place avec tout le matos??? )
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
JiCé57 a écrit:Salut Jacko, tu te lance dans le DIY??
J'ai déjà à mon (petit) actif de Diyeur des câbles et deux petites enceintes sur panneau plan à base de Fostex (mais là j'ai pas tout fait tout seul).
Je pensais effectivement suivre cette piste !
C'est mon inquiétude
C'est une bonne idée ! Au pire ils ne me répondront pas ...
En effet plus de place ...
Bon j'ai pas cherché très longtemps la solution ....
Je vais partir sur une B&W 2NT + back box modifiée en On-Wall.
Le matos est à la maison (déjà ).
Je ferai des photos et des plans bientôt.
Les choses avancent !
L'habillage du Back Box est terminé, il n'y à plus qu'à passer en peinture et confectionner le pied.
Il ets donc temps pour un peu de bla bla et des photos
Pourquoi le choix de la B&W 8NT ? http://www.bowers-wilkins.co.uk/display.aspx?infid=2043
Déjà parcequ'il s'agit d'une In-Wall qui peut être parfaitement configurée en enceinte centrale (j'y reviendrais).
Ensuite il s'agit d'une enceinte de la même génération que mes BW 605S2. En effet le tweeter est identique, il s'agit d'un Nautilus (pas une version série 800 tout de même), le HP de médium est différent mais de conception très proche et les HP de grave sont eux identique mais plus petit sur la 8NT. Je peux donc espérer un timbre sonore proche de mes BW605S2, c'est assez rassurant au départ.
La 8NT se présente en 2 partie, l'enceinte donc qui à pour particularité d'avoir une section aigu / médium pivotable ce qui permet de passer l'enceinte en mode horizontale et d'être utilisée comme centrale.
La seconde partie est un support qui sert à l'intégration dans les options proposées par B&W (dont la fameuse Back Box).
On peut donc acheter en option une Back Box qui est en fait un caisson pour facilité l'intégration dans les murs.
Le Back Box est une caisse en métal toute en longueur avec une structure intérieure en bois (dans la philosophie de la série 800) pour assurer la rigidité de la caisse et une isolation par mousse.
En fait le Back Box est une base idéale pour utiliser la 8NT en On-Wall (ça à été confirmé par B&W) il suffit de faire un habillage.
Les photos de la 8NT
La Back Box (image du site B&W http://www.bowers-wilkins.co.uk/display ... terid=3306)
- Fichiers joints
- M_Sig8NTbackbox.jpg (9.04 Kio) Vu 124 fois
L'étape DIY proprement dite est de faire un habillage.
C'est une chose assez simple avec la Back Box qui a des filetages qui me serviront à fixer l'habillage directement dessus.
L'idée a été de faire de simples panneaux en MDF assez épais pour ajouter de la densité.
Je suis donc parti au Casto proche de chez moi avec mes cotes pour me faire faire des découpe sur du MDF de 22, la suite sera pour ma pomme.
La Back Box n'étant par parfaitement planne je suis parti sur une idée. Tous les éléments en contacte de la structure de base de la Back Box sont désolidarisé par une fine mousse. je me suis dit qu'il devait y avoir une raison et j'ai donc décidé de faire de même en ajoutant une mousse isolante sur toutes les surfaces en contacte des une des autres.
Après pas mal d'heure de travail j'a terminé les 5 faces qui seront fixées à la Back Box et entre elle par des vis.
La photo montre les panneaux vu de dessous avec la mousse apparente.
Dernière étape en date, création du porte bornier.
J'ai simplement commandé des borniers et une plaque en alu déjà usinée vendu à cet effet.
La boîte est faire en couches de plexi découpés au laser puis collées entre elles.
La suite plus tard !
Oh le beau boulot que voilà!
Je vais être obligé de revenir pour constater l'évolution par rapport à la dernière fois!
Ca se passe ici!
- JiCé57
Jacko y fait iéch.
Chaque fois qu'il change un élément de son instal =} le son est encore meilleur
Et pareil, va falloir encore revenir pour écouter tout ça
Vivement le 2.35 qu'on se fasse péter un film
J'apporte le pop-corn
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror - Délégué Editorial & Concours
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
Il n'y aura JAMAIS de 2.35 chez moi !
J'ai trop de truc en 1.33 et 1.78.
L'écran sera (certainement) un Dalite Gris, gain 1.1, micro perf (logique) cadre fixe 2,64 M de base visuelle (2,79 au total).
Je ne sais pas quel sera le rendu, j'espère meilleur que ma centrale actuelle.
Pas grave, on se fera plaisir avec tes 2,64m de base alors
A propos ... pour se rendre compte, la Back Box fait tout de même 1,50M de long, avec l'habillage je suis à 1544 mm !
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
