J'ai fais l'acquisition d'une install un peu particulière, à savoir un autoradio vintage transformé en petite chaine HI-FI (l'autoradio est monté avec 2 amplis et certainement un transformateur ou une alim spécifique), le tout étant dans un petit coffre (réalisation faite il y a fort longtemps par un professionnel).
Le truc c'est que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont on relie ça à du jus.
Voilà comment se présente la panneau arrière, pourquoi ce côté asymétrique ?
Auriez-vous une idée des branchements à réaliser ?
Merci pour votre aide.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
Branchement autoradio transformé en chaîne HIFI
- grandloutre333
- Inscription Forum: 07 Fév 2014 21:05
Je me permets de rajouter la vue intérieure de ce panneau :
Ce qui me fait dire que c'est bien raccordable à du jus. Mais serait-ce directement raccordable à 220V ? (pas de trace de transfo à l'intérieur du montage (mais sans certitudes non plus car tout est entremêlé, coincé et j'ai très peur de forcer sur les fils en bougeant les choses)) Mettre une batterie de voiture au cul c'est tentable ?
- grandloutre333
oula attention
A voir le branchement interne il se pourrait effectivement que les sorties HP soit sur les poussoirs et que les bananes soit pour l'alimentation mais il faudrait voir d'avantage le cablage et determiner si il faut du 12V (mettre du 220 sur une banane me parait un peu limite )
- palm
sujet déplacé en DIY ou tu as plus de chance d'avoir des réponses
- palm
Merci beaucoup pour vos réponses et pour le lien !
Je vais donc m'orienter vers l'achat d'une alim 12V (avec un bon ampérage car les amplis sont costauds)
- grandloutre333
Ceci dit, j'aimerais quand même tester la chose avec une batterie de voiture. Car je ne suis pas du tout sûr que le système fonctionne (si ça fonctionne j'investirais alors dans une alim de qualité avec l'ampérage nécessaire.)
Donc en théorie, une batterie de voiture, un câble avec des pinces croco reliées aux bornes de la batterie et de l'autre côté les fils dénudés relié aux bananes, ça devrait être bon non ? (J'ai aussi un chargeur de batterie, plus simple à manipuler pour moi mais est-ce que ça fonctionnerait de la même manière qu'avec une batterie ?)
Question subsidiaire, comment repérer le + du - sur cette instal' ?
- grandloutre333
Le chargeur de batterie fournis plus de 12+ donc je te le déconseille pour repéré le + de la masse regarde si en remontant les câbles jusqu'au pcb il n'y a aucun marquage
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Merci pour vos conseils !
J'essaye ça très rapidement.
- grandloutre333
Merci à tous, ça marche à merveille !!!
Ce forum est une aide précieuse pour un néophyte comme moi.
- grandloutre333
je me suis fabriquer une chaine dans le meme genre avec un autoradio pour mon atelier,
pour avoir un branchement en 220, j'ai pris un transfo de CB 13.8V et 7Amp, ça marche impeccable!
- maximax35
- Inscription Forum: 15 Fév 2013 7:27
Tu peux en dire plus sur cet autoradio vintage ?
Un site à voir sur le sujet : http://antique-autoradio-madness.org
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Yes, il s'agit du mythique ensemble Pioneer Centrate de 1985, à savoir :
- COMPONENT PIONEER FX K9
- Pioneer FX-T8 TUNER
- Lecteur de CD Pioneer cdx1
- Equalizer Pioneer EQ-505
Accompagné de 2 ampli GM-A200.
Le tout dans une malle Vuitton (ça pèse plus de 25 kilos !). C'est hyper propre comme montage (il ya même une antenne télescopique qui sort de la malle pour le tuner)
This one :
- http://antique-autoradio-madness.org/Pi ... 985_01.htm
- http://retro-caraudio.servehttp.com/gui ... EQ-505.jpg
Quelques problèmes ceci dit (mais je ne me suis pas encore penché dessus). Le lecteur de CD à du mal à avaler et recracher les disques (en fait ça marche juste quand je pluggue les pinces croco à la batterie, après ça ne répond plus). Il ne les lit pas pour le moment ("Disc set" puis plus rien). Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Quand à l''équalizer (superbe au demeurant) il manque juste sa petite glace noire sur la devanture, fonctionnel pour le reste.
Sinon ya 2 sorties enceintes qui sont en carafe (a voir si c'est un problème de connectique, soudure ou autres, ou de l'ampli en question).
Je pense revendre l'ensemble à terme. C'est un combo assez exceptionnel et ahurissant.
Cordialement.
This one :
Cordialement.
- grandloutre333
Je ne connaissais pas ces modèles "vintage", ça rend mieux qu'un autoradio tout compact
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
17 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
