Je possède un bloc de puissance ADA PTM-6150 THX dont le ronronnement des ventilateurs a tendance à me gêner( ronronnement grave) lors de passages plus intimes dans les films; quelqu'un aurait-il procédé à ce genre d'amélioration (changement de ventilos, bitumage intérieur...)?
Une vue (prise du web) avec une des sorties (il y en a une autre du côté opposé):
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrSpock et 79 invités
Insonoriser un ADA PTM-6150 THX
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
si ton ampli ne chauffe pas trop tu peux envisager de mettre en resistance en série avec ton ventilo pour diminuer sa vitesse. Sinon tu trouvera sur matos.net ou lidlc.com des ventilo très silencieux sur silent block, tu as juste a vérifié les dimensions.
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Il chauffe pas mal et je suis une bille en électronique; je vais tenter une transplantation de ventilos.
Bon, les ventilos, c'est mort: il y en un tout en métal et en 115V.
Je vais donc mettre du bitume à l'intérieur:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8546 ... Sinus-Live?
Si j'en place, entre autre, sous le capot, avec le radiateur juste en dessous (1/3 de l'appareil), croyez vous qu'il y ait un risque de décollement (l'amortissant est donné pour résister 2H à 120°C)?
Sinon, au pire je me contente de le poser sur le dessus en extérieur sans coller (invisible dans le meuble) à l’extérieur tout en en collant au mieux à l'intérieur sur les parois périphériques?
4 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
