je vais verifier les diodes de redressement, mais comme je ne les ai pas changées, je doute qu'il est eu un souci la!
je vais verifier egalemet a tension que j'ai au bornes des condos qui chauffent.
sinon, je ne suis pas pressé, si tu pense recuperer ta platine en panne et y decouvrir la panne, je peux aussi attendre. mais si tu as des idées sur les pannes possibles je reste ouvert a tous essai!
je te remercie de ton aide
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
PHILIPS cd723 CB v16... SOS ...HELP...
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
A part un problème d'alimentation je ne vois pas trop ce que ça pourrait être.
j'essayerai donc de suivre le trajet de l'alimentation :
- vérification des diodes (avec un multimètre c'est facile)
- vérification du régulateur (avec sa diode, il doit sortir du 5,6v)
- vérification de l'état des pistes (visuellement et au testeur de continuité)
Les pistes de la carte N/A sont très fragiles et elles cassent donc assez facilement au niveau d'une pastille.
Si ça ne donne rien, à tout hasard, je essayerais de changer le régulateur et de shunter le transistor de commutation.
Si c'est sans effet, ça ne me dérange absolument pas d'y jeter un coup d'oeil.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
je veux viens le manuel de service , c'est gentil
merci de l'envoyer sur cette adresse: cedric.r@tele2.fr
encore merci pour ton aide
- tombapic
Je l'ai mis en ligne ici :
service manual du cd723
(je le gardais au chaud pour la maj de site web)
Ps : attention il fait 8Mo
Pps : Ne me demandez pas où je l'ai trouvé je n'arrive plus à m'en souvenir...
- Robinet
je te remercie, ça vam'aider a mieume reperer surtout au niveau des conecteurs.
ne sachant pas ou se trouver le 5v et le ground du connecteur meca, ça va etre plus facile
- tombapic
Salut à tous,
Une question de novice (pour changer un peu j'imagine )
Je viens de trouver une Cd4000 ( idem que 723 donc) dans laquelle j'aimerais tester un aop AD823. Seulement il me semble que l'AOP d'origine est bien fixé sur la carte. Est - il soudé?? Comment le changer?
2ème question et je me sauve...qq'un a les coordonnées de André Devillers? (je suis en Belgique aussi).
Merci 1000x
Romel
Merci 1000x
Romel
- Romel
- Inscription Forum: 17 Aoû 2005 12:55
Il faut dessouder l'aop d'origine (qui est effectivement soudé) et le remplacer par un support dil-8.
Ainsi après tu pourras essayer tous les aops dil-8 que tu veux.
La manip n'est pas difficile mais demande à être réaliser avec soin car les pistes de la carte sont très fragiles.
- Robinet
Merci beaucoup! je vois ce qu'est un support dil-8 maintenant (j'ai une CD67 dans laquelle je teste les aop).
Bon alors il me reste plus qu'à trouver un gars qui sait souder avec une patte de velours
Romel
(au fait même sans modifs je trouve cette platine exceptionelle!) ciao
Romel
- Romel
Robinet a écrit:A part un problème d'alimentation je ne vois pas trop ce que ça pourrait être.
alors j'ai verifier les tensions au connecteurs grace au service manuel, et les j'ai 5,55V et 12.2V au lieu de 10,7V il me semble, je pense que ce probleme de tension est la cause du probleme de la meca
- tombapic
Je ne pense pas que ça vienne de là. De mémoire, sur la dernière cd723 que j'ai mesurée j'avais à vide (sans lecture de cd) de l'ordre de 14v, par contre en lecture de cd ça tombait vers les 11v ou 12v.
10v est la tension nominale, mais la méca peut accepter jusqu'à 16v sans problème.
Tu as regardé le +5v au niveau du connecteur (1251, patte 5) qui part de la carte N/A à la méca?
- Robinet
oui j'ai regardai et la j'ai 5.55V
- tombapic
C'est beaucoup trop ça!
Si tu as une diode de base qui traine (1n400X par exemple, récupérable sur la carte N/A que tu voulais donner/revendre par exemple), essaye donc de remplacer le transistor de commutation par une diode comme ceci :
(j'avais bien mis la diode à l'envers sur le schéma précédent)
- Robinet
j'ai donc changé le transisor par une diode mais la tension reste la meme, j'ai toujours 5,55V
est ce que je dois changé le regulateur?
- tombapic
On parle bien de la tension mesurée à l'endroit où j'ai mis la flêche bleue (sur le schéma au dessus)?
Si oui, est-ce que la tension a été mesurée avec la méca. Sans charge, il est normal d'avoir environ 5,6v. Par contre, avec la méca, tu dois avoir de l'ordre de 5v.
Si tu as bien 5v et si tu as toujours un problème de lecture, alors oui j'essayerai de changer le régulateur.
On l'aura cette panne
- Robinet
55 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
