Salut Patrice,
Tu peus également fabriquer ton -32v en enroulant simplement un fil (diam. à définir) autour du transfo. Aprés, tu en fait ce que tu veus. Ca fonctionne très bien, le nombre de tours est à definir en faisant des tests, mais sur une alim à découpage, quelques tours devraient suffires.....
Tof
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
Si on faisait une nouvelle alim pour le 963sa... ?
- cmarch
- Inscription Forum: 15 Jan 2004 3:52
Bon, un peu de nouvelles, l'alim. à découpage (récup. d'un appareil de telecom) +5v 4A, +12 4A, -12 1A marche, je fait le 3.3v avec un 317 depuis de 5v. et le -24v depuis un autre transfo, avec un 337...
Reste que le lecteur marche pas encore... mais les diagnostics passent et via le port serie interne j'ai pu tout verifier depuis le PC et ca roule ... !
En gros, il boot normalement, passe en standby... mais ne sort pas de veille... l'alim elle est tj sous tension, bien sur...
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Bizarre ca !
MAtt
MAtt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Oui, bizarre, il semble (comme on le pensait) qu'il y ai une procédure un peu particuliére pour sortir du standby... Ou bien, j'ai un autre soucis, mais je vois pas lequel...
Coté alim, il semble bien se confirmer que le 12v et le 3.3v sont les plus "gourmand"...
--Patrice
--Patrice
- laric
cmarch a écrit:Salut Patrice,
Tof
salut,
je penses pas que je soit la bonne solution, une alim a decoupage etant asservi ( en general) , si tu rajoutes un enroulement la tension de sortie de cet enroulement ne sera pas asservie... sinon, il faut faire un enroulement qui genere une tension superieure a 32v et mettre un regul pour garantir une tension de -32v
L'autre probleme sera de voir si le materiau magnetique " va passer " la puissance supplementaire que tu va demander, si tu tires quelques mA pourquoi pas, a tester
seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
laric vérifie que tu a bien 12v sur la broche standby
cette tension disparait a l'allumage
a+
a+
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
audioman a écrit:laric vérifie que tu a bien 12v sur la broche standby
a+
12v, tu est sur ??
Pendant la phase de boot (init) elle est à 0, ensuite en standby, elle passe à +5v... mais ne sort jamais de là...
Alors que d'aprés le schéma, elle devrait repasser à zero pour débloquer le 3.3, 12, -12 et -32 ... (qui sont permanent chez moi)
--Patrice
- laric
je pensait très fort 5v j'ai écris 12v
cette broche ne devrais elle pas ètre forcé a la masse?
- audioman
Cette broche est forcée à 0 par le micro de l'afficheur pour activer l'alimentation à la sortie du stanby.
Mais là elle reste désespérement à 5.
Le micro doit attendre des conditions qui ne sont pas remplies du fait de la présence de toutes les tensions même en veille.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
toutes les tensions de ton alim ATX sont elles dispo apres demarrage, car il semble qu'il y a un contact a mettre a la masse sur le connecteur ATX pour activer toutes les tensions ?
- vroum90
vroum90 a écrit:toutes les tensions de ton alim ATX sont elles dispo apres demarrage, car il semble qu'il y a un contact a mettre a la masse sur le connecteur ATX pour activer toutes les tensions ?
Oui, elle le sont, en fait je n'utilise pas une alim ATX, mais une partie d'une alim ATX, la partie tension est ok...
On supose qu'il y as une sequence à respecter aprés le standby...
On en à discuté un peu hier avec Robby, je pense faire un test en réutilisant la partie secondaire de l'alim d'origine...
En gros, je vire le transfo et les diodes et je balance mes tensions à la place... C'est facile à essayer, j'ai juste un soucis sur le haut du schéma, le VPOS qui alimente le BC847 + Mos de coupure du 12v... je sais pas quoi fournir comme tension... 12v ?
--Patrice
- laric
n'y a t il pas moyen sur un lecteur en etat de marche de mesurer l'ordre d'apparition des differentes tensions pour definir la sequence de demarrage du lecteur ?
- vroum90
Bonjour Laric
Restera plus qu'à modifier l'afficheur de ton lecteur pour le renommer en " Laric 963"
bobim - Membre HCFR
Bon, la bonne nouvelle c'est que le lecteur remarche
J'ai du utiliser la partie basse tension de l'alim d'origine, donc pour continuer ce topic et faire une alim de remplacement, il va falloir tenir compte de ca...
Audioman, tu à réussi à remettre en route le lecteur avec ton alim ?
Robby est sur un schéma en reprennant cette petite partie de l'alim. d'origine ainsi que du + / -8v lineaire pour la partie audio...
--Patrice
- laric
j'ai eu un allumage avec l'indication oh oh oh suivit d'un code sur l'afficheur je pense que j'ai négligé le3v3 en courant.
je ne comprend pas pourquoi le lecteur refuse une alimentation
différente alors qu'avec la régulation d'origine cela repart
je pense que le probleme vient effectivement du standby control
car sur l'alim d'origine tu remet en fonction tous les switchs
donc je pense que si le lecteur na pas toutes les tensions
3v3 -12v +12v et -32v en mème temps il m.....de.
je t'en avais déja parlé le mieux c'est un transfo 2*12v pour les tensions
5 et 12v toujours branché via regul to3 78s05 et 78s12 2 Ampères
le deuxieme transfo 2*15v via un relais et attaquer le relais via un bc547
branché sur la sortie stby
+et- 12v +3v3 -32v sur ce transfo.
a+
a+
- audioman
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
