Bonjour !!
Peut être avez vous ce sujet:
viewtopic.php?f=1056&t=29931702" onclick="window.open(this.href);return false;
et bien en parlant au travail de mon "problème" (qui grâce a vous n'en est plus un) il se trouve
que j'ai un collègue qui a un Sugden A28 première génération qui a les mêmes symptomes que mon Marantz !
l'interieur ressemble à cela:
apparement il y aurait un relais mais je ne le vois pas sur la photo.
et impossible de trouver un schéma électrique du circuit !
C'est un appareil pas récent que les anciens connaitront peut être car vendu en petite quantité.
Avez vous un témoignage sur ce Sugden ?
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Sugden A28 = Marantz PM64Mk2 =même panne ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Oui, souvent des problème de relais tout bêtement, je connais pas cet ampli mais les relais sont souvent très proches des sorties des enceintes, et il devrait y en avoir 2 identiques, ils sont souvent rectangulaires... peut-être qu'on ne peut pas les voir sur cette photo... A voir de plus près
- Invite17
Salut.
A priori, c'est le rectangle noir situé à gauche de la prise casque. Mais ce n'est pas forcément la cause du problème..
A noter la section des fils qui vont sur les bornes de sortie HP: un peu light quand même.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Bien vu Beepbeep en effet ce doit être le relais !
j'ai demandé a mon collègue de voir si le problème était aussi au casque.
le casque coupe les enceintes contrairement au Marantz et pour peu que le relais soit en amont de la prise casque et bien il faudra fouiller plus.
Je n'ai pas réussi a trouver un schéma de cet ampli pourtant réputé !!
à lépoque cet ampli valait tout de même 5000 frs !
- tracerbox
J'ai eu le même problème avec un A28 1er génération que je suis en train de restaurer et en plus du problème sur le relais qui ne fermais pas a cause d'un transistor de commande du relais cramé j'ai eu des soucis avec la prise casque.
Le relais est placé avant le casque mais lorsque l'on branche un casque il y a un contact dans la fiche jack qui ouvre le circuit vers les HP de façon a écouter que le casque.
Ce sont les contacts dans la prise jack qui sont défectueux.
J'ai les schémas.
J'ai les schémas.
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
- tracerbox
Mais de rien, pour une fois que je peut être utile.
Si ton collège a moyen de me faire deux trois photos de l'intérieur de la bête parce que le mien a été dévasté par un diyeur en manque de pièces détachée.
Cela m'aiderai a savoir quel composant était utilisé a la conception de l'ampli ( en particulier les condos de sortis les potentiomètre et le relais.
- maxdu49
le relais il me l'a noté avant que je vois ton mail, c'est un 6t24H mais il ne m'a pas précisé la marque...
pour le reste, je lui en parlerai lundi.
tu as récupéré cet ampli en mauvais état ??
- tracerbox
Je l'ai vraiment récupéré dans un sale état, Il avait été amputé de ces condensateurs chimique d'alim et de sortie, plus de relais, plus de potentiomètre et j'ai pas les flaques sur les coté mais j'en referai.
De plus les transistors de puissance étaient coupé et comme j'ai eu du mal a mètre la mais sur ceux d'origine a prix correct alors il tourne avec 2SC3281 + 2SA1302.
Comme je n'avais pas d'ampli en Classe A, Ça me fait plaisir de lui faire une santé.
J'ai un dernier problème pour l'instant, le transfo rayonne comme un malade et les tôles de blindage chauffe très fort ( après une heure ampli a vide je peut faire cuir un œuf dessus c'est le bon coté des choses) par contre le transfo dessous lui ne chauffe pas plus que ca.
Voila des Photos de la bestiole qui traine depuis deux mois derrière la TV et que je ressort pour écouté des vinyles.
- maxdu49
Apparement cet ampli chauffe beaucoup et cela n'a rien d'anormal.
Le boitier devrait peut être être ajouré sur le dessus pour évacuer les calories
On s'attache aux vieux amplis, j'ai en parallèle de mon PM64Mk2 un Marantz P1090 que j'adore.
Je ne sais pas ce qu'est le potentiomètre du A28 mais il me semble énorme ! un Alps ??
Je demanderai a mon collègue de nous faire de belles photos et si tu as besoin de référence de composant précise moi quels composants t'interesse.
Les transistors d'origine coutent cher ?
- tracerbox
Les transistors d'origine doivent être des darlington archi courants donc pas cher du tout!
J'ai un shéma de l'ampli A48, les trans. de sortie sont des 2N3055/2N2955, que du classique.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
D'origine ce n'est pas des darlington c du 2SB776/2SD896 donc j'ai pris des transistor dans un tiroir qui avaient a peut près le même gain, des tension et courant supérieur.
Le potentiomètre est issu d'un Akai AM 2800 et le relais aussi.
Sinon j'ai commencé une petite collection d'ampli qui sont bien plus vieux que moi ( j'ai 21 ans)
Dans les ampli que j'ai en parfait état:
Un Sansui AU7700 avec ces 4 transistors de puissance TO3 par canal il assez bleffant et surtout magnifique.
Un Akai AM2800 qui a un transfo énorme.
J'ai aussi un Marantz 1090 de 1976 qui marche très bien et qui est parfaitement conservé
- maxdu49
Effectivement, j'ai vu une version du A28 avec des transistors Jap et un transfo torique: mais ce doit être un autre schéma..
J'aime assez aussi le matériel vintage, il est aussi vieux que moi !!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Le A28 II a un torique mais ce doit être le même schémas que la première version car mes schémas sont valable pour le A28 et le A28 II.
- maxdu49
En y regardant de près il y a peut être plus de version que ca. Car sur les photo publié par tracerbox les pcb sont differents.
J'étais persuader qu'il y avais que deux version
Le A28 avec les rads derrière
Le A28 II avec les deux rads sur les cotés
Mais a voir rien que les façades il y a plusieurs version de A28
- maxdu49
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
