Bonjour à tous
Je souhaite modifier le meuble que nous utilisons actuellement afin de:
- pouvoir écouter de la musique/regarder la TV portes fermées,
- optimiser le refroidissement afin de pouvoir débrancher les ventilos de l'ampli de puissance des frontales sans risque de surchauffe,
- centraliser la mise sous tension des 3 équipements non commandables par IR (ampli Buttkicker, Chevin A2000 et DEQ2496),
- faciliter le rangement des appareils et cables,
- réaliser des évolutions compatibles avec notre futur salon (cf. post de ma signature).
Le matos:
- 2 meubles de chez Ligne Roset, un à ouverture à façade basculante et un à tiroirs coulissants. Dimensions: 1200 x 470 x 550 (LxHxP). A noter que ces meubles sont montés sur des pieds et le fond est donc à 4cm du sol.
- ampli HC Yamaha RX-V661 > évolution future possible vers un pré-amp HdG
- ampli puissance pro Chevin A2000
- égaliseur Berhinger DEQ2496
- boitier TV Cablecom (on est en Suisse )
- PS3
- Squeezebox
- onduleur multiprises (8 prises avec terre)
- ampli de Buttkicker non installé pour le moment
Les chantiers identifiés:
- Rangement > installer un support rack et des guides cables
- Ventilation > ventilos grand format, lents, silencieux, thermorégulés, contrôlables facilement par interrupteur...
- Commande portes fermées > installer un déport IR
- Mise sous tension > installer un interrupteur facilement accessible
1) Rangement
J'ai dans l'idée d'installer un système de rails format Rack pour ranger et accéder facilement aux différents appareils au format ad hoc (Chevin et Berhinger pour le moment, le futur hypothétique pré-amp HC un jour prochain...):
- je fixe les rails dans le meuble, et fixe dessus les appareils,
- je peux ainsi entrer/sortir facilement les appareils.
Pas encore trouvé de solution simple, je pense m'orienter vers des glissières DIY... Si vous avez des suggestions
2) Ventilation
Le système serait constitué de:
- 2 ventilos qui amènent de l'air frais par en dessous du meuble: très grand format (230mm ?) et qui tourne très lentement pour réduire le bruit, éventuellement sous-alimentés pour diminuer la nuissance sonore,
- grilles et filtres pour les ventilos,
- un transfo pour les ventilos:
- un termostat régulateur pour les déclencher: exemple
3) Commande portes fermées
Un déport infra rouge, du type Marmitek
4) Mise sous tension
Pas encore vraiment réfléchi
A compléter
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Modification de meuble pour HC/Hifi: Rack, ventilation, etc.
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
bon courage pour ton projet
Pour la ventilation si tu as une vielle alimentation de pc qui traine dans tes tiroirs, tu peux t'en servir pour brancher tes ventilo et Rheobus - Baybus dessus
Pour le monitoring Tu peut aussi utiliser un Rheobus informatique pour contrôler la vitesse de ventilation et relever les températures grâce aux sondes
http://www.docmicro.com/categories/tuning_Categorie-Regulateurs-LCD_269.html
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Rheobus-avec-Ecran__153_22287.html
pour les Ventilateurs silencieux il y a les noisebloker, noctua, etc etc etc.
http://www.docmicro.com/categories/ventilateurs.php
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Refroidissement-Air__21.html
Tu n'est pas obliger de prendre des ventilos énorme non plus, tu peux multiplier les ventilos de taille standard (120mm - 140mm)
Mais bon je pense que tu savais déjà tout ça
- Ubald
- Inscription Forum: 06 Aoû 2011 14:20
Ubald a écrit:bon courage pour ton projet
Merci pour tes conseils
En effet le rhéobus + alim à tension fixe semble revenir moins cher qu'une alim à tension variable.
Pour le choix du ventilo "grande taille" j'ai fais une synthèse des modèles de ventilos réputés pour leur bon rapport débit/bruit, entre 12 et 22cm. Au final le meilleur est de loin celui que j'ai choisi, qui plus est il est au même prix que les 120 et 140
Bref je pense que je vais aller zieuter dans un mag de bricolage ce que je peux utiliser pour me faire mon propre filtre et ma propre grille à la bonne taille...
J'vous tiens au jus avec photos une fois tout monté (pas avant qq semaines quand même )
- Morg81
Salut, as-tu concrétisé ton système de ventilation pour refroidir ton meuble ?
- Stekino
- Inscription Forum: 05 Jan 2012 1:05
Stekino a écrit:Salut, as-tu concrétisé ton système de ventilation pour refroidir ton meuble ?
Non, je n'y suis pas encore passé (bébé + déménagement = peu de temps dispo!). C'est toujours à l'ordre du jour "bientôt"...
- Morg81
Morg81 a écrit:Au final le meilleur est de loin celui que j'ai choisi, qui plus est il est au même prix que les 120 et 140
Je pense également me faire un système de ventilo pour apporter de l'air frais dans mon meuble tv qui est tout le temps fermé car je commande mes appareil par un module Rf/Ir
Peux-tu me dire de quel ventilo s'agit-il ?
- Stekino
Stekino a écrit:Morg81 a écrit:Au final le meilleur est de loin celui que j'ai choisi, qui plus est il est au même prix que les 120 et 140
Me souviens plus, ça fait un moment
- Morg81
Je vais faire des recherches de mon côté dans ce cas...mets à jour ton topic "bientôt"
- Stekino
Stekino a écrit:Je vais faire des recherches de mon côté dans ce cas...mets à jour ton topic "bientôt"
- Morg81
9 messages
Retourner vers Meubles et Menuiserie
