J'ai ça au cas ou tu souhaiterais essayer ....avant d'investir
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=103
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg et 18 invités
Dis bonjour au micro... Bonjour Micro!
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
C'est super gentil, Philippe, je veux bien essayer, mais il n'a pas l'air de descendre très bas, la limite est annoncée à 2500Hz...
Mais ça peut être interressant quand même...à voir.
Philippe
Philippe
- Philby
Il faut taper dans un plus gros dome, un 25mm par exemple, voire même un 28.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ca y est ,j'ai reçu mes capsules
Par contre les condos doivent ils être polarisés ?
Le condo rouge qui est entre les résistances c'est quoi et ou faut il le connecter ?
Les questions bêtes sont finis Pour le moment bien sur
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Le condo rouge est un découplage entre + et - alim. C'est un 100nF mks wima. Tout 100n fera l'affaire. Il n'est pas sur le schéma.
Le trans à gauche est le 2sk170
Le trans à droite est un 2n2222, ou n'importe quel petit npn (bc550, ztx450, etc etc...)
Les 3 autres condos sont des 22µF que j'avais déjà.
On peut mettre moins (au moins 2.2µF quand même!)
Ils sont polarisés.
en entrée C31 (celui de gauche sur la photo) : le + vers la capsule micro
en sortie C39 (celui de droite sur la photo) : le + vers le transistor.
Sur l'inter (C40) : le - vers le commun de l'inter :
Je dois avoir le schéma d'implantation, mais là, je ne le trouve pas...
je cherche.
- Philby
J'ai plein de 10uF 63V ,ca fait donc l'affaire
- gegene
gegene a écrit:J'ai plein de 10uF 63V ,ca fait donc l'affaire
Super, il faut les coucher pour qu'ils rentrent dans le tube.
- Philby
Comme j'ai un peu (beaucoup)peur de bidouiller les capsules ,il faut que je remplace la 10K par 2,2K c'est ca ?
- gegene
gegene a écrit:Comme j'ai un peu (beaucoup)peur de bidouiller les capsules ,il faut que je remplace la 10K par 2,2K c'est ca ?
Ah! non!
Si tu ne modifies pas ta capsule, tu as la masse de la capsule (en bas) qui est relié à la source (la patte avec le point au milieu ).
Tu dois mettre la 2.2k au +V, et récupérer le signal sur la patte du haut de la capsule (la patte du bas est la masse.
Je te mets le schéma :
- Fichiers joints
- classique.gif (4.13 Kio) Vu 2583 fois
- Philby
Tu veux dire quoi par ,le tube est calibré pour une capsule Pana ?
Y a t-il un étalonnage a faire après le montage de tout ça ?
- gegene
Je pense qu'il parle tout bêtement du diamètre intérieur du tube qui doit être compatible avec la taille de la capsule.
Tu as monté ta capsule, Gegene ?
- Philby
Pas encore
Je viens de finir le DAC ,par contre qd je soude sur les CI d'étronics j'ai la panne du fer qui se bouffe C'est normal ?
Pour le micro faut que je fasse le routage et c'est tout bon (enfin quand je dis tout bon )
J'ai réussis a faire la modif de la capsule
- gegene
gegene a écrit:Pas encore
Tu soudes avec quoi ? argent? plomb? Ta panne est en cuivre ?
Super! Yapuka alors!
- Philby
Vu que mon fer selectrochose a laché j'ai repris un vieux fer de 15W tout simple.
La panne est en cuivre et je soude 60%étain 40%plomb.
PS nickel le ZTX
PS nickel le ZTX
- gegene
Une panne cuivre se fait toujours bouffer par la soudure...C'est comme ça.
Il faut la limer de temps en temps, puis la changer à la fin.
Ton fer selectrochose, c'est quoi?
Le mien m'a lâché déjà deux fois, mais le fer seul en spare, c'est 9.50 euros, alors, ça va.
- Philby
Retourner vers Outils & Logiciels |
