Bien qu'étant issue du topic "DAC à base PCM1792", et histoire de pas polluer le topic PCM, j'en ouvre un spécifique à un DAC sur base AD1955.
Initialement, je m'étais raccroché au "PCM1792" de robinet, et dans mon projet, j'ai conçu aussi un DAC à base d'AD1955, car je voulais comparer 2 des ci DAC parmis ceux que je considère comme le top du moment, soit, PCM1794/92, AD1955, WM8740.
Pour des raisons de temps, de finances, et de possiblités d'appros je me suis concentré sur les 2 premiers. La version PCM1792 étant opérationnelle, j'ai monté la version AD1955 sans grande conviction, mais à la mise en route j'ai eu une surprise ... les AD1955, bien qu'étant différents des PCM en rendu, sont à mon sens loin d'être "trop analytiques", ils sont détaillés, c'est flagrant, mais peut-être sont-ils juste, mais on n'a pas l'habitude. Et je n'oublie pas que les AD1955 sont utilisés sur tous les HDG Accuphase, le Sonic2 de Anagram, le 840C de Cambridge pourtant fidèle aux WM8740 sur les autres lecteurs, et aussi sur le dernier Maestro CD 192/24 de Audio Analogue, donc, que du bon
Et puis bon, les gouts et les couleur, et surtout les sons , en tout cas ils méritent de continuer la comparaison, d'ou ce topic
Pour la suite du projet, je vais faire comme "flat à plat" et réserver les 3 premiers posts à l'entête, le hard, le soft, bah oui même pour les DAC maintenant
@+ Thierry
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
DAC à base d'AD1955
- jimkirk
- Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
très bonne initiative thierry ,
je plante mon petit drapal.
Max
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Ben, je suis toujours dans l'expectative,dernier exemple, les AD1955 sur le CD "Pulse" de "Pink Floyd" sont loins d'être ridicules, faut dire que je suis passé en LM4562 !!!! pour la partie IV et je suis resté en OPA2134 pour les aop DIF.
Au casque à 2 balles, c'est toujours tout bon , détaillé certes, mais ça bat la mesure, bref c'est musical ... moi qui ne jurais que par les PCM179x sur le papier
J'ai commandé le nécessaire ( régulations, ... ) pour pouvoir comparer/écouter du PCM1792 et AD1955 en même temps, j'espère avoir le tout avant Noël
Ce qui est déroutant, c'est que j'entends des trucs que je pensais être des défaults, qui s'avèrent être des sons du CD, mais j'ai pas l'habitude, ça fait très bizarre ...
A noter, j'ai pas eu le temps de tester sur la hifi du salon ...
@+ Thierry
@+ Thierry
- jimkirk
Salut Thierry,
Ton projet m'interesse
Quel est le cout du DAC avec les AD1955 ?
Bonne nuit
Serge
Bonne nuit
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Allez qq photos du proto :
On peut noter le découplage des AOP par des condos CMS au tantale, et le découplage des AD1955 par de tantales de 100uF...
- jimkirk
Je connais un défaut des mecs qui n'est pas dans ta BD : ils foutent des fils électriques partout!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
sergelisses a écrit:Salut Thierry,
Bonne nuit
Serge
Pour la version en double mono des AD1955, il faut impérativement un microcontroleur pour passer les AD1955 en mode mono
Donc, le cout est un peu plus élevé qu'avec des PCM1794, car il faut au minimum un microcontroleur genre PIC16F84 ... mais bon pour donner une idée avec les alims que j'utilise ( sous toutes réserve ) :
Pour la version I2S :
AD1955x2 14Eur
LM4562x4 25Eur
opa2134x2 10Eur
condo 100nFx6 4Eur
condo 100uF/10Vx4 cms tantale 16Eur
condo 10uF/20Vx12 cms tantale 16Eur
condo oscon 330uF 5Eur
PCB en commande par 10 10Eur
alim K8042x3 35Eur
transfo tor 2x9V 30VA 20Eur
transfo tor 2x18V 30VA 25Eur
Carte pic16F877 25Eur
R diverserses 1% 10Eur
RCA, etc ... 20Eur
Clock 30Eur
soit un total de ... 265Eur de base.
Pour une version UpSampler + S/PDIF rajouter :
Src4192 20Eur
DIR9001 5Eur
Divers condo et R 30Eur
( l'option S/PDIF peut être prévue sur le même PCB que le DAC )
donc l'option S/PDIF + UpSampler192KHz/24b ferai : 55Eur
Voila pour un ordre d'idée ...@+ Thierry
EDIT : avec le PIC16F877 et une laison S/PDOF, on doit pouvoir piloter un lecteur DVD/CDROM de PC ... j'ai pas eu le temps de jouer avec, mais je pense que c'est faisable, donc du coup on économise le cout d'une mécanique CDPRO qui fait mal au budget
- jimkirk
Maousse a écrit:Je connais un défaut des mecs qui n'est pas dans ta BD : ils foutent des fils électriques partout!
C'est comme dans "Star Trek", ça fait tout de suite plus technique
- jimkirk
ejaouen a écrit:Superbe le dac.
t'as eu ou les pcb ?
C'est mes miens , fait chez "Futurlec" voir post du "DAC à base de PMC1792".
ou ce lien http://tp38870.free.fr/gallery2/main.php?g2_itemId=37,
@+ Thierry
- jimkirk
Je vais suivre également ce post.
l'AD1955 fait pas mal débat sur Diyaudio. A noter la carte d'éval qui semble intéressante pour celui qui veut un DAC clé en main
- mgm31
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
mgm31 a écrit:l'AD1955 fait pas mal débat sur Diyaudio. A noter la carte d'éval qui semble intéressante pour celui qui veut un DAC clé en main
Pour les particuliers également?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:mgm31 a écrit:l'AD1955 fait pas mal débat sur Diyaudio. A noter la carte d'éval qui semble intéressante pour celui qui veut un DAC clé en main
A ce qui parait.... elle est dispo chez digikey ou quelque chose comme ça, je vais me renseigner s'il y en a qui sont intéressés
- mgm31
