Bon, nous sommes suffisamment nombreux maintenant à avoir acquis ce DAC pour ouvrir un topic à son sujet !
Perso, j'ai reçu un "truc" avec tous pleins de composants et aucune explication !!!!!!
Vos explications pour le montage, vos touicks, vos astuces, vos CR, c'est ici maintenant !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
DAC Tube-Lover
- breizheau
Questions que certains d'entre nous se posent je pense :
- Qu'est-ce que l'on peut améliorer ?
- Où changer les alims et lesquelles ?
- Quels condos changer et par quelles valeurs ?
- AOP en sortie : que mettre à la place ?
- Qu'apporte la carte "accessoire" avec les 4 AOP en sortie ?
Vous en voulez d'autres ? Ca va venir !
- breizheau
à améliorer :
- le circuit d'entrée du receiver (le circuit est mauvais, le transformateur d'impulsions est moyen)
- l'horloge (le SAA7220 génère une horloge pourrie, à virer)
changer les alims :
- pas tout de suite, peut-être améliorer le découplage déjà.
changer les condos :
- les condos de sortie sont des Elna Cerafine 100µF/16V.. boarf! mettre des PIO ou rien (?)
AOP en sortie :
- j'ai mis des LME49710 nes petits derniers de National Semiconductor, circuit dérivé du LM4562...
la carte accessoire :
- je l'ai recyclée. aucun intérêt, si ce n'est de comparer deux AOP différents, mais je fais pareil avec le support tulipe...
les connecteurs :
de la daube, à virer pour mettre un câblage en dur, une fois le le DAC stabilisé en config.
changer les alims :
AOP en sortie :
les connecteurs :
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:à améliorer :
Une trentlabs par exemple ?
changer les alims :
OK, à quel niveau ?
Quelles valeurs ? Où se situent-ils ?
AOP en sortie :
- j'ai mis des LME49710 les petits derniers de National Semiconductor, circuit dérivé du LM4562...
J'ai vu ça en effet quelque part. Sont-ce des simple ?
La carte en entier est à "virer" ?????
les connecteurs :
Ca, c'est dans mes cordes ! :mdr:
- breizheau
Une superhorloge Tentlabs, voui, ou une Sélectronic...
les condos de sortie sont sur la petite carte fille, celle qui a deux supports tulipe 8 broches. C'est celle-là qu'il faut utiliser.
les LME49710 sont des simples, les 49720 sont les doubles.
- Maousse
Maousse a écrit:les LME49710 sont des simples, les 49720 sont les doubles.
J'ai lu quelque part que les 49720 étaient juste le nouveau nom des 4562.
A ton avis, info ou intox ?
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
intox, il y a des modifications. Mais c'est très inspiré...
- Maousse
Pas vu sur leur site les LM49710...
- breizheau
Merci. Il faut des simple ou des doubles pour essayer ?
PS : les LME497140 sont commandés...
- breizheau
tu as commandé les bons, j'allais te dire que t'étais un boulet
- Maousse
Ce sont bien es LME49710 qu'il faut ou quoi ? Pas les LME497140 comme j'ai marqué précédemment....
Mais je vais reprendre une lichette de LME49720 pour mes UCD.....pour voir !
- breizheau
Je viens de finir le montage de la version SE.
Donc si j'ai bien compris, la version 4 aop de sortie ne sert à rien?
Quelqu'un a t il les configurations des differents mode d'utilisation (Nos, Os avec ou sans horloge)?
Pour l'aop , un AD 797 est il mieux ou moins bien que le LM ?
Je suis partant pour changer l'horloge : quel modèle et y a t il des modifiactions à faire pour l'installer?
Concernant la carte 2 aop, j'ai lu sur le forum(http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=3) que d'apres Julien_M:
"I`m using the I/V board with 4 op-amps (iv1) as it has a higher output than the simpler version (I need to drive a passive TVC pre and a sub). This board also outputs the right (+) polarity, the simpler one doesn`t invert polarity, so you have to do it somewhere else in the system, like the speakers if you want an in-phase system output."
Si j'ai bien compris, il y aurait un probleme de phase pour les enceintes? Qu'en pensez vous?
- audioamateur
- Inscription Forum: 18 Oct 2005 21:19
