Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Ecoutes comparatives de DAC
Je suis sur un 18f4520. Mon programme est relativement simple,(je suis en BTS électronique 2nd année et c'est mon 1er vrais programme). Tout mon programme se déroule sans interruption.
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
Et tu ne peux pas recopier une routine RC5 ? Il y en a plein qui trainent ...
Plus de ports libres?
- Philby
Je peut libérer des ports assez facilement en mettant le clavier en i2c. Sinon je met un pic a coté juste pour le rc5 et je les fait communiquer en USART, ou je rentre sur un port libre. je sais pas trop encore.
- zai
Ce serait plus élégant de traiter ça par logiciel, plutot que d'utiliser un composant obsolete, vu la qualité du travail que tu as déjà effectué!.
- Philby
Oui je sais^^ J'ai trouver les routines mais je vois pas du tout comment les intégrer.
Il me faut libérer RB0 et RB1 correspondant au cs1 et cs2 de l'afficheur. Si je passe le clavier en i2c avec un pcf 8574 ça va me libérer tout le port A et je pourrais y mettre l'afficheur.
C'est vrais que par logiciel se serais mieux et moins cher en plus!
Sinon pour mon pic j'utilise l'OSCpll (qui me multiplie la fréquence du quartz par 4, 8Mhz *4) sinon l'affichage est beaucoup trop lent.
J'ai été faire un tour sur ton site. sympa tes réalisations!
- zai
Sympa ton lcd graphique
concernant la télécommande, tu peux piquer mes routines sur mon site si tu veux. Par contre il vaudrait mieux utiliser les interruptions au moins pour cette partie, sinon tu vas passer ton temps à regarder si il y a un signal sur le capteur.
l'adresse c'est ici: http://belinfabien.free.fr/preampli/kan ... mmande.htm
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Merci apolon34! c'est très gentil de ta part!
Ce que je vais faire, je vais voir comment tu a fait, je vais y mettre tes routines et voir ce que ca donne sans interruption, si ça ralenti pas trop ma boucle je ferais ainsi, sinon int^^
Merci encore
Merci encore
- zai
je m'excuse de "poluer" le topic , mais n'étant pas un grand spécialiste de l'électronique, j'ai lu une bonne partie de ce celui ci, et ça dépasse mes compétences... alors je me permet de vous demander conseil :
je possède un receiver pioneer sx-626 raccordé habituellement à des siares system 1200 modifiées (les médium et tweeter étaient hs quand j'en ai fait l'acquisition ce qui donne Siare 31 TE + Beyma Mi80 + Philips AD), pour le moment je n'ai plus la place et j'utilise de petites siare SAS 100 qui normalement me servent de surround sur mon HC, elles seront bientôt remplacées par des Kef cresta 3.
j'écoute toute sorte de musique en dehors du classique.
malheureusement pour moi, je n'ai pas de source de qualité branché dessus (un lecteur dvd Himage) et je souhaite utiliser un mini DAC pour améliorer un peu tout ça.
en fait j'hésite entre trois modèles de marque "Muse Audio" qui sont composés de la sorte :
un TDA1543 + DIR9001,
un 4x TDA1543 parallel + CS8412
un PCM1793+DIR9001+OPA2134
le prix variant d'une dizaine d'euros entre chacun, lequel d'entre eux aurait votre préférence ?
Cordialement
Cordialement
- zatanael
- Inscription Forum: 28 Juil 2004 0:43
Salut tout le monde, bon j'ai pas mal bosser! voici donc la carte proto:
Donc la réception rc5 est faite avec un 16f84: j'ai donc repris un peut ton idée Apolon34 (j'ai fait le décodage avec des delay^^) cela fonctionne, je ressort donc en i2c et la est le problème: impossible d'utiliser le 84a en slave I2C. et la me vient donc une idée: utiliser 2pcf8574: un qui transforme la valeur du code rc5 en données //, et un juste derrière qui me le re-transforme en I2C de façon a ce que mon 18f puissent lire la valeurs correspondante. Ca me parait faisable. je vous tiens au courant!
Je pense que d'ici 1 mois il sera tout fini!
Restera a usiner la façade avec les machines a commande numériques du bahut^^
- zai
