Chouette projet à l'origine, j'utiliserais bien cette alim pour une carte son externe USB Tascam (elle dispose d'une alim pour micro....). Je vais partir sur un transfo 6v 8VA (qui peut le plus...).
Sur le schéma de la version protégée il y a une résistance de 100 mohms cela fait 0,1 ohm , pas si facile que ça à sourcer.
Pour le reste ce serait bien d'indiquer quel type de condo utiliser à quel endroit pour ceux qui ne sont pas de grands spécialistes de l'électronique.
Le 100µ : un bête Panasonic FC en 16v
Le 10µ: idem ou un tantal ?
Le 10 nf: Quel type ?
Vu le coût de la bestiole et le temps passé: commande des composants, du pcb, recherches diverses et variées mieux vaut à mon sens opter pour des composants de très bonne qualité (en clair ne pas regarder à 3 ou 4 euros....).
Faudrait aussi mettre tout ça dans un petit boitier avec un interrupteur de bonne qualité et la connectique nécessaire.
Je tenterai bien de faire le typon...mais avec mes maigres compétences. Voila, si l'un d'entre vous se sent de faire un typon complet avec les deux fiches USB, l'interrupteur et le transfo ?
En tous cas, dans le principe c'est vraiment une excellente idée
