Bon voilà je commence enfin avoir un peu de temps apres 2 ans desert coté bricolage audio pour cause de construction. J'ai donc repris certaines chose ne rade (un power follower pour J2B) et une paire de biblio puisuqe je n'ai plus rien pour ecouter de la musique depuis belle lurette. Cette paire de biblio est une paire de transistion qui ira plutard au sein d'un deuxieme systeme. J'ai construit les caisses avec du bois que j'avais sur les bras et que j'ai retaillé. De ce coté rien de special puis que j'ai realisé un assemblage par lamello le tout collé à la colle blanche normale couplé au serrage avec serre joint. La petite particularité est une trappe dessous qui supporte le filtre. J'ai aussi fait une decoupe partielle des HP avant montage. Cela me permet de garder le point de centrage, puisque je compte realiser la feuillure apres le placage. Il fallu procedé en deux temps pour pouvoir degagé un peu le HP sur la face interne de la face avant.
Voilà pour la construction. Passons a ce qui nous interessé ici : le placage. J'ai souvant parlé, en montrant des photos d'autres, de la technique au fer a repassé. Cette fois-ci je vous la montre en l'appliquant. Il faut preciser que c'est une premiere (mis à part quelques menus essais) tant pour le placage que pour la technique du fer à repasser.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg et 13 invités
Liste de course :
- du placage de bonne qualité : le miens vient d'un gars dont j'ai dejà parlé mais comme le type est sympa, la camelotte de bonne qualité et le serice irreprochable on s'autorise à en reparler. Allez donc faire un tour sur : "les sens du bois" ( http://www.lessensdubois.net/fournitures/placage/ ) ou sa boutique ebay ( http://stores.shop.ebay.fr/Les-Sens-du-Bois__W0QQ_armrsZ1 )
Pour ma part dans le cas qui nous interesse c'est de la loupe de bouleau
- de la colle blanche. Celle-ci vient d'un mag spécialiséen dans le travail du bois mais avec de la colle standard cela doit le faire
- un rouleau a peindre en mousse
- un fer à repasser avec un linge de coton genre torchon
- une règle inox
- une calle a poncer avec du papier de verre grain 150
- un cutter
- du scotch de masquage peinture
- une règle inox
- un cutter
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Le principe :
Il s'agit d'un double encollage (surface à plaquer et placage) que l'on laisse secher. Les deux surfaces sont ensuites mises en contact. La colle est chauffé au travers d'un linge posé sur le placage. La fusion de la colle sur les deux surfaces de maniere simultannée permet le collage.
En images :
les surfaces a encolées sont expemtes de graisse et de poussiere ( un coup de chiffon humide pour la poussière est tres efficace). Le placage est collé sur un support plan (une planche en melaminé par exemple) face à encoller visible. pour ce faire j'utilise le scotch de masquage
A l'aide du rouleau mousse on étale la colle en prenant soin de le faire de façon uniforme. Il vaut mieux proceder en plusieures passes plutot qu'une couche importante qui risque de mouiller le placage qui va se distendre pour se retracter après sechage complet sous le fer à repasser, et c'est encore plus vrai avec les petite pieces. Il ne faut pas hesiter à mettre une couche supplémentaire en cas d'absorption trop importante (MDF par exemple). Apres avoir tester je ne vous conseille pas le pinceau pour etaler la colle, on en depose trop et on detrempe le placage de colle. Le rouleau mousse est impecable au fils de passes il regularise l'epaisseur de la couche en absorbant les excedents. La bonne procedure est de bien charger en colle le support et de mettre une couche raisonnable sur le placage afin de ne pas trop le faire travailler.
Une fois la colle séche mettre les deux surfaces en contact, déposer le linge sur placage et chauffer avec le fer à repasser (position coton sans vapeur) en commençant du centre. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur le fer à repasser. Il faut bien insister sur les bords. Ce n'est pas un grand prix de formule 1 donc on peut prendre son temps et bien passer partout en appuyant. Cette methode a un aventage non negligeable, elle permets les reprises, j'ai même pu decoller en chauffant une zone foirée.
La découpe :
Une fois bien sûr que le collage est bon on peut passer à l'arrasage. Je pose le côté que je viens de plaquer sur une surface plane. Je place la règle inox contre de manière à ce que la tranche de la règle nous donne 1mm de marge à l'arasage au cutter. Ensuite on coupe au cutter le long de la règle en s'appuyant contre.
En enlevant la règle une fois la coupe faite on a autour de 1mm de marge. A ce moement je repasse un coup de fer a repasser avec le linge pour assurer un collage parfait sur les bords. A l'aide de la calle a poncer j'élimine le mm de marge . Attention quad il s'agit de le faire conre une surface plaquée, abattre le mm dans le sens du fils du bois pour ne pas le griffer.
Voilà le resultat :
La jonction :
Message perso : Nouvelle maison => Nouvelle nappe
En images :
La découpe :
Voilà le resultat :
La jonction :
- Idefixes
Hop en favoris
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Bon pour l'instant j'en suis là. la methode est bonne et très pratique. Je ferais de nouvelles photos une fois fini, avec le "How to" de la feuillure, ainsi que le vernissage, j'en profiterais peut-être pour refaire un truc sur le polissage....
Marc
Marc
- Idefixes
SCOOP!!!!
Il a changé de nappe
Superbe!!!
Superbe!!!
- Philby
J'espère que ça me servira vite, merci Marc pour le cours !
Une question bête au passage : est-ce qu'il faut "sacrifier" le fer à repasser pour cette opération ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Philby a écrit:SCOOP!!!!
Superbe!!!
J'avais bien fait de prevenir.....j'ettais sûr de me faire alpaguer....
Marc
- Idefixes
Drapeau pour moi itou ! C'est super, un tuto que j'attendais depuis longtemps !
Quelques questions quand même :
- sur la photo du placage ,(celle après la mise en colle de l'enceinte), la feuille que l'on voit a été enduite de colle blanche ? Le dessus au crayon gris c'est en fait dessous ?
- l'éponge sert à enlever les coulures ?
-pour utiliser la cale à poncer, lorsque tu es dans le sens du bois et à 90°, ça se travaille de la même façon, y-a-t-il des précautions particulières à prendre ?
- les feuilles sur ton site internet ne sont pas larges, as-tu (eu) de jutaposer des feuilles, sais-tu comment on fait une bonne jointure ?
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Aldo colle moi ça vite fait en post it !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
herve502 a écrit:Drapeau pour moi itou ! C'est super, un tuto que j'attendais depuis longtemps !
oui
Y a pas vraiement de coulure avec le rouleau un un petit bourrelat que je prefere essuyer
Pas de precaution si ce n'est de poncer placage => support pour ne pas decoller le placage au cas où, et de poncer qd tu es contre une fac dejà plaquée dans le sens du fils de cette face dejà plaquée
Les miennes sont assez larges 40x70cm, il faut choisir en fonction du besoin et sinon faire une jonction mais là encore la méthode rends ça plus facile
- Idefixes
Idefixes a écrit:Philby a écrit:SCOOP!!!!
Superbe!!!
Marc
Oups! je n'avais pas lu le message ... :
- Philby
Philby a écrit:Idefixes a écrit:Philby a écrit:SCOOP!!!!
Superbe!!!
Marc
Oups! je n'avais pas lu le message ... :Message perso : Nouvelle maison => Nouvelle nappe
Comment qu'on dit????... GRILLECHhhhhhhhhhh ....
Marc
- Idefixes
Joli tuto Marc, après les X tonnes de parpaings et de béton ça avait l'air de te démanger de te refaire un systéme
Petite précision : on coupe toujours un placage vers le milieu du panneau. Je m'explique : si on fait un seul trait de cutter, il arrive souvent que des fibres s'arrachent au bout. Donc n'hésitez pas à vous arrêter avant la fin pour terminer dans l'autre sens.
Niko
Niko
- Krapo
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
Retourner vers Outils & Logiciels |
