salut a vous.
ma lampe a lacher a 730 heurs mon projo va sur ca 4eme année; et metre plus de 300 euros dans une lampe m'agasse beaucoup.
le but de ma démarche est de faire fonctionner le sanyo encore 2 ans ,avant de le changer.
mes connaissances en electricité sont très limité, c' est pourquoi ,j'ai choisi la simplicité ,il est sur q'une lampe halogene ne me donnera pas la meme qualité ni un rendu de blancs de 5200 a 6500 K que les lampe a décharge , mais bon...........
Alors , j'ai pris mon courage a deux mains gauches , et j'ai parcouru les rayons des grands magasins. mon choix , c' est arreté sur un spot halogene isotronic 50 W 230 V a 3.60 euros, une douille,et un cordon avec intérupteur . pour un premier essai , c' est pas cher 13.46 euros.
il y avait un autre spot toujours 50W 230V plus puissant délivrant 850 lumens , que je prendrais pour le 2eme essai.
mon , etait d'avoir l'alimantation du spot independant du projo, beaucoup plus simple pour moi , j'ai donc gardé le bloc de lampe de la vielle, et adapté pour la nouvelle.
le tout tiens, je racorde la douille/ le cordon , je place le touts ,en replacant le couvercle pour fermer , je m'apercois qu il a y un bouton poussoir qui fait contacte avec le couvercle ,de plus les 2 files d'alimentation de la lampe me gène pour fermer.je décide donc de tester le spot , il s'allume bien le bloc de la lampe ne laisse passer auqune fuite de lumiére,je me dit si ca fonctionne je ferais un petit trou dans le couvercle pour passer les files.je bloc donc le bouton poussoir, je retourne le sanyo dans le bon sens / je le branche / j' allume le projo, le temoin vert de la lampe s'allume , c' est parti ..... la lumi n'est pas des plus aveuglante, mais bon sur mes fesses quand meme : avec l'autre spot que je vous est citez plus haut ca devrait plutot mieux passé .
mais , voila : après 15 secondes les temoins de lampe revienne au rouge, les ventilos continue de tourner faisant leurs cicle comme quand la lampe etait encore vivante.
pourquoi, se coupe t il ?
il ne detecte pas la lampe a mon avis, pour lui il n'y en a pas, comme l' alimentation de la lampe ne passe pas par lui.
que faire une
courte expérience, mais pas fini..............
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
spot halogene pour sanyo Z1 ca marche.....
- s-video
- Inscription Forum: 02 Mar 2003 23:18
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
suite de mon expérience........
j' ai fini par trouver, après plusieurs recherche sur le web:
sur le ballast du sanyo ,il y a 3 optocoupleurs ,il faut shunter l'un des trois.
ce qui a ete fait , j'ai shunter l'un après l' autre avec un petit fil de cuivre et ( BINGO )c'etait le dernier, enfin le premiers vers la gauche.
maintenant, le projecteur ne se coupe plus. J'ai placer le petit fil entre les 2 pattes de
optocoupleur, et fixer avec du scotche d' électricien, a oui pour avoir axcès au ballast du sanyo pas facile......
enfin, c'est fait
j' ai vue aussi sur le net des nouvelles lampes spot au xénon avec reflecteur et verre anti uv a 4700 K je vais tenter.
a suivre...........
- s-video
ca m'interresse... continue et fais des photos si tu peux
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
voici ,les lampes ...... ( 150 W je prend )
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=125957&langId=-2&parent_category_rn=19128
- s-video
- Aceditnanar
merci , pour l'adresse Aceditnanar, il y a aussi:www.diy-community
pas mal non plus.
pour les photos désoler pas APN
je vais tester aussi cette lampe:http://www.thomann.de/thoiw9_topspot_hit150_prodinfo.html?partner_id=68707&sn=17b643f27cdd468e2b7f8bbe72495190
- s-video
enfin, teste positif ,j'ai laisser tomber la lampe 150W citer plus haut,car elle fonctionne sur du 20V.... pour une lampe osram MR16 50 MM 50W A 10° EN 12 V.durer 4000 HS plus une douille gu5.3 et l' alimemtation en 12V. coup total de l'opération 27euros.
Quelle surprise , devant une base d'ecran de 2M15, l 'image est lumineuse 50W seulement ......sur le (Q) comme quoi les degrés sont trés important, le premier spot que j' ai utiliser avait un réflecteur de 36°........ les couleurs pas mal, le rouge prend un peut le dessus, avec quelque reglage ca passe plutot bien, cela provient de la température de couleur qui est dans les 3000 . c' est pourquoi, le prochain spot sera au xénon toujours 50W A 10°, c' est spots arrivent un peut partout dans les magazins de bricolage.
voila, je suis très
- s-video
ok.. mais des photos serai cool !!!!
- Aceditnanar
VOILA ,le lien ou j'ai pécher:[url]http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.diy-community.de/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DDIY%2Bcommunity%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3
mon resultat se raproche de lui, avec un peut moins de lumi et des couleurs plus jauni, c'est pour cela que je vais passer aussi au spot xénon 50W TERRIBLE NON!!!!!!!!!!!!
pour vraiment un budjet dérisoire.
pas de photos ,pas de numérique.
- s-video
- s-video
- s-video
me revoila,
j'ai trouver enfin la perle rare, j'ai tester et le resultat est plus que parfait
voici ma lampe.... SOLUX 50W 10° 4700K
le resultat, les couleurs sont superbes , ma base d'ecran est de 2M l'image est lumineuse, vraiment je suis trés satisfait, je ne touche plus a rien et profite pleinement de cette derniére lampe.
désoler , pas de photos
[/url]http://www.prozic.com/dmx/commande.php?PHPSESSID=b6d95bf8f6b6f79cf3faf42949996983&recherche=solux+50W+10%B0&Submit2=Rechercher&ref=rien&identifiant=145122&menu=dmx512&classement=watt
- s-video
pas d'apareil pour voir les modif???
- Aceditnanar
14 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP |
